Guten Tag, wir bekommen beim Übertragen unseres Ebay Artikels eine Fehlermeldung:
error: Eingabedaten für Tag sind ungültig oder fehlen. Bitte lesen Sie die API-Dokumentation.
Diverse Online Hilfen sagen es fehlen Merkmale. Diese sind aber alle eingetragen in den Shop Einstellungen. Hat jemand noch einen Tip?
Das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Eigentlich sollte die Fehlermeldung “error: Eingabedaten für Tag sind ungültig oder fehlen. Bitte lesen Sie die API-Dokumentation.” auch den Namen des Tags ausgeben in dieser Form:
error: Eingabedaten für Tag <Item.StartPrice> sind ungültig oder fehlen. Bitte lesen Sie die API-Dokumentation.
Das das nicht passiert, hat meine keine Chance das Problem wirklich zu finden! Oder hat noch jemand eine Idee?
Moin, kurze Frage: ist es ein "einfacher", Lagerartikel oder ein Matrixattikel?
Öfters fehlt im Parent der Standardpreis oder die Merkmale des Matrixattikels werden nicht erkannt.
Moin Marcel,
Danke für deine Antwort. Es ist ein einfacher Lagerartikel als Variante. Der Standardpreis des Parentartikels ist hinterlegt. Ich hatte erst mal versucht den Child Artikel hochzuladen, da der Parent Artikel zum einen keinen Lagerbestand hat und im System gesperrt ist.
Als das nicht funktioniert hat, habe ich es auch mit einem einfachen Lagerartikel ohne Variante versucht. Ebenfalls ohne Erfolg. Ich hatte zusätzlich alle Attribute mal ausgefüllt, doch auch das führte zu keinem besseren Ergebnis.
Philipp
Moin @Philipp Engel ,
also bei Matrixartikeln/ Variantenartikeln überträgst du den Parentartikel. Dieser muss keinen Bestand haben, darf aber auch nciht gesperrt sein. Die Child Artikel werden dann automatisch bei eBay mit angelegt und verknüpft. nur in den Shopverknüpfungen muss bei allen eine ebay verknüpfung angegeben sein.
Mein häufigstes Problem, was zu einer vergleichbaren Fehlermeldung führt, ist eine Benennung der Guppen im Matrixartikel, die eBay nicht kennt.
Wonach unterscheiden sich die Artikel (Größe, Farbe,...)?
Ich habe das ganze jetzt nochmal an einem Lagerartikel ohne Varianten durchgespielt.
Auch hier wieder die gleiche Fehlermeldung.
Leider kein Weiterkommen.
@Philipp Engel wie Marcel schon geschrieben hat, werden Matrix-Artikel immer über den parent Artikel exportiert - nie über die childs.
Ich vermute, du hast alle Einstellungen bei der Online-Shop-Verknüpfung unter dem Zahnrad schon vorgenommen, in der eBay App die Rahmenbedingungen heruntergeladen, damit diese dann auch dort zur Auswahl stehen.
Was auf jeden Fall noch wichtig ist die PLZ des Standortes im eBay Importer. Der muss gefühlt werden und die Checkbox gesetzt werden, dass die Rahmenbedingungen verwendet werden sollen.
Super, Problem ist gelöst! Vielen Dank!
Es waren die Rahmenbedingungen, die in der eBay App;in Xentral noch heruntergeladen werden mussten.
Jetzt funktioniert es problemlos!
Danke für die Info. So habe ich auch wieder etwas gelernt.
