Hallo XCommunity,
ich stelle aktuell alle unsere Varianten auf Matrix Artikel um.
Im Shopimporter (noch für ca. 8 Monate Shopware 5) ist eingestellt "Einfache Varianten nutzen abstrakten Elternartikel:"
Übertrage ich nach der Umstellung auf Matrix den Master, so löscht diese Übertragung den Inhalt der Felder "Gewicht", "Breite", "Höhe" und "Länge" im Shop.
Und zwar beim im Shop eingestellten Masterartikel.
Ich muss dann in den Shop und diese Werte per Hand nachtragen.
Das ist aber so nicht praktikabel. Werden z.B. die Preise o.a. in Xentral geändert, muss ich ja den Matrix Master neu übertragen und anschließend wieder alle Maße neu eintragen.
Testweise hatte ich versucht über einen Workaround mit den Eigenschaften zu arbeiten und "mainDetail_weight" zu verwenden, aber dieser Wert wird einfach ignoriert.
Desweiteren habe ich einen Testartikel komplett neu angelegt, als Matrixartikel, Maße und Gewicht hinterlegt, zwei Varianten dazu erstellt, in den Shop geladen -> bei keinem der beiden Variantenartikel werden Gewicht und Maße in den Shop exportiert, egal ob ich den Master oder die beiden einzelnen Varianten übertrage. Das muss alles per Hand gemacht werden.
Ich weiß, das am SW5 importer eigentlich nichts mehr gemacht wird, aber so ein gravierendes Problem sollte m.M.n. schon behoben werden.
Wir führen Versandkostenberechnungen nach Gewicht und Volumen durch - und ein Artikel mit Wert "0" zerstört die ganze Berechnung.
Hat von Euch jemand auch das Problem bzw. einen Workaround dafür?
Vielen Dank schon mal und viel Grüße,
Florian
Hinterlasse den ersten Beitrag!
