"Bezeichnung bei Lieferant" als Positionsname im Modul Preisanfrage
Moin!
um das Modul “Preisanfrage” besser nutzen zu können, würden wir in der Anfrage gerne die “Bezeichnung bei Lieferant” als Artikelbezeichnung der Position haben, statt unseren Artikelnamen. Auch die Artikelnummer des Lieferanten sollte dort auftauchen. Weiß jemand, ob man das irgendwie hinfummeln kann? Und wenn nicht: Was denkt ihr, wäre das nicht sinnvoller die Bezeichnung zu nehmen (Spontanumfrage)? … vielleicht ließt hier ja jemand mit, der das aktuelle Verhalten auch eher als Bug denn als Feature sieht 😀
Grüße,
Torge
Moin @Torge
ich kenne keine passende Einstellung für deinen Vorschlag.
Generell ist das Modul eher mager ausgestattet.
Was mich wieder zu dem Thema bringt :
Ixh sehe es aber trotzdem nicht als Bug., da es eine zusätzliche Funktion / Auswahl wäre.
Hey @Torge ,
prinzipiell kannst du diese Daten schon anpassen, zum Beispiel über Freifelder oder Aktivierung bestimmter Optionen.
  1. Freifelder kannst du nutzen, um zusätzliche Informationen in den Preisanfragen anzuzeigen: Das geht über Grundeinstellungen > Freifelder und aktiviere die Option, dass die Freifelder in der Preisanfrage angezeigt werden
  2. Über Grundeinstellungen > System > Belege solltest du auch die Anzeige von Herstellernummern aktivieren können (“Herstellernummer im Dokument”)
Wenn beides nicht funktionieren sollte, könnte es hier auch nötig sein, den Support zu kontaktieren oder bei unseren Partnern nach einer Lösung zu schauen.
Moin @Nina Fürstmann ,
vielen Dank für die Rückmeldung und die guten Hinweise. So 100% cool sind beide Wege nicht, weil
  1. Hier müsste ich die Herstellernummer und -name immer doppelt pflegen (im Freifeld und im Einkauf). Wenn es mehrere Hersteller für einen Artikel gibt, dann brauche ich schnell sehr viele Freifelder dafür
  2. Das wäre super, wenn man das nur für die Preisanfrage aktivieren könnte, nicht direkt für alle Belege. Ich hätte außerdem gerne die “Artikelnummer bei Lieferant:” aus dem Einkauf und nicht die Herstellernummer. Also so, wie es auch bei einer Bestellung funktioniert.
Ich mache mal ein Feature Request auf :-)
Danke & Grüße,
Torge
Hallo Torge,
bin gerade etwas verwirrt bei deiner Erklärung..
Wenn ich dich richtig verstehe hast du:
1., Den Artikel schon mal angelegt, da du ja via Xentral eine Preisanfrage an einen Lieferanten X senden möchtest.. Den Lieferanten X hast ja auch schon angelegt..
2., So wie ich dich lese, vergebt Ihr scheinbar eigen Artikelnummern und Verwendet nicht die Herstellernummer/Hersteller Artikelnummer…. richtig?
3., Und jeder Lieferant hat eigene Herstellernummern zu den selben Artikel, oder?
Dazu findest du beim Artikel im Menü (ganz rechts..) den Reiter Fremdnummern! Hier werden jeglichen Fremdnummern, welche du beim Einkauf zum Lieferanten oder Verkauf zum Kunden, angelegt hast. dadurch werden auch die Fremdnummern am Beleg, zum Lieferanten oder zum Kunden gehörige Nummer mit gedruckt.
Über das Modul: Artikel Fremdnummern, kannst du dann nach der Fremdnummer suchen. Falls du einmal “nur” die Nummer hast..
Ständige Nummern und oder Bezeichnungspflege gibt es dadurch nicht..
Hoffe geholfen zu haben
Karl
Moin Karl,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Zu den Punkte 1,2 und 3: Korrekt. Hier mit Fremdnummern zu arbeiten ist glaube ich nicht die perfekte Lösung. Hier geht es ja eher um die IDs der Artikel auf externen Marktplätzen (daher auch die Shop-Verknüpfung an der Stelle). Ich pflege die Artikelnummern und -bezeichnungen der Lieferanten ja bereits im Tab “Einkauf”. Von dort sollten sie in der Preisanfrage gezogen werden, wie es bei Bestellungen auch der Fall ist. Ich habe dazu bereits ein Feature Request geschrieben (obwohl das für mich schon eher ein Bug ist...).
Grüße,
Torge
Moin Torge,
ich glaub schön langsam erkenne ich dein Dilemma..
Ich denke ich an meiner Stelle würde mir dazu noch eigene Lagerplätze anlegen. Nämlich zu jeder eigenen Herstellernummer oder Marktplatz. Somit hätte ich zumindest einen Überblick, wo habe ich von welchen Lieferanten noch wie viele am Lager..
Nur so als Tipp..
Karl
