[GELÖST]
Hallo Community!
Ein kurzes Update für all unsere Nutzer mit Shopware - xentral ist kompatibel mit Shopware Versionen bis 6.4.4.1. Anders ausgedrückt, xentral funktioniert nicht mit Shopware 6.4.5 und höher.
Wir bedauern es, sollte dies bei euch etwaige Probleme verursachen. Wir werden euch selbstverständlich über zukünftige Änderungen informieren.
Vielen Dank!
Update: Aktuell ist Xentral bis zu Shopware 6.5 von uns getestet und als kompatibel eingestuft wurden.
Immer gerne :)
Danke, dass du gefragt hast, da es bestimmt auch für andere User*innen wichtig ist und ich selbst das Update tatsächlich einfach gar nicht auf dem Schirm hatte.
Hallo Leute
Weiss jemand bis welche aktuele SW 6 Version Xentral normal funktioniert !!
Vielen dank für ein feedback
Patrick
Hallo Patrick!
Aktuell bis 6.5.0
super vielen dank
@Dennis Bernhardt  ist Version 6.4.20 auch funktioniert ?
@ekabel24 ich habe mich einmal bei unserem Product Owner für das Projekt nachgefragt: Alles im Bereich 6.4. sollte funktionieren.
@Dennis Bernhardt das Major Release mit 6.5 steht ja jetzt zur Verfügung. Habt ihr damit schon Erfahrungen gesammelt?
Hallo @Anke Untiedt ,
ich habe hierzu einmal Rücksprache mit unserem Product Owner für Shopware gehalten und hierbei sollte es keine Probleme geben. Shopware 6.5 wurde von uns mit Xentral bereits getestet und freigegeben.
Moin Shopware 6.5.2.1 wird leider noch nicht unterstützt. Wann wird es soweit sein?
Hallo @Marcel21,
laut der Angabe auf unserer HelpDesk Seite zu Shopware müsste Xentral auch mit den Unterversionen von 6.5. laufen. Wir halten diese Seite immer aktuell, so dass du direkt oben sehen kannst, bis zu welcher Version eine Kompatibilität herrscht. Unsere HelpDesk Seite wurde zuletzt vor 8 Tagen aktualisiert und Shopware 6.5.2.1 kam vor 18 Tagen raus - es sollte also funktionieren :)
@Dennis Bernhardt  Da bekomme ich leider diesen Fehler nachwievor.
@Marcel21 Danke dir für die Info!
Bekamst du die auch schon bei den Versionen drunter oder erst ab 6.5.2.1?
@Dennis Bernhardt Habe den Shop neu aufgesetzt. In den anderen Shops mit Versionen darunter läuft es ohne Probleme.
@Marcel21 Dann könnte es sein, dass wir hier in Verzug sind. Ich habe das Thema aber zur Prüfung einmal an unseren Support weitergeleitet, damit diese das Thema nochmal prüfen.
Im Zweifelsfall würde ich empfehlen, Shopware zunächst mit keiner Version über 6.5. zu verwenden, auch wenn das natürlich ärgerlich ist.
@Dennis Bernhardt danke. Hatte es auch versucht zu erzwingen indem ich die Installationsdatei hochgeladen habe. Installation funktionierte aber nachdem ich es aktivieren wollte ging garnichts mehr. Musste eine Sicherung einspielen.
@Marcel21 Verwende für die Anbindung dann bitte nicht die Booster App, sondern lege manuell einen Benutzer in Shopware an und hinterlege diesen in deinem Shopimporter.
Ich hatte umfangreiche Tests mit der Shopware Version 6.5.0 durchgeführt und diese hat einwandfrei mit Xentral funktioniert.
Super das hat jetzt funktioniert. Kleine Info für alle die es auch im Hintergrund alles einrichten ohne das die Seite richtig aktiv ist. Hatte das Problem das die Xentral Shop-Schnittstelle keinen Kontakt zum Shop aufbauen konnte. Dies lag daran das kein SSL Zertifikat vergeben war. Habe es dann so gelöst kurz die offizielle Seite umgeleitet und das SSL-Zertifikat aktiviert. Direkt die Umleitung wieder rausgenommen. Dann konnte ich über die Shop-Schnittstelle eine Verbindung mit der Arbeitsdomain herstellen.
