Alle Eigenschaften im Bulk löschen
  • 23 February 2023
  • 208 Ansichten
Benutzerebene 3
Hallo, gab bei einem Import ein Durcheinander auf den Eigenschaften von diversen Artikeln. Nun würde ich gerne von allen Artikeln die Eigenschaften löschen und die passenden Eigenschaften nochmals sauber importieren.
Kann man mit einer Massenbearbeitung das bewerkstelligen?
Ich habe versucht einen Import zu machen mit einem CSV, dass alle Eigeschaftsfeldern 1-50 mit leeren Zellen beinhaltet. Funktioniert leider nicht.
Hat jemand einen Tipp auf Lager, wie man das effizient bewerkstelligen könnte?
Viele Grüsse
Beste Antwort von Adrian Berger 23 February 2023, 14:45
Benutzerebene 4
Viele Grüsse
Hallo @JohnnyVegas ,
eine Massenbearbeitung gibt es hierfür nicht, jedoch kannst du mit einem CSV-Import die Eigenschaften entfernen. Folgende Importvorlage kann man dabei nutzen:
nummer = Artikelnummer in Xentral
eigenschaftnameeindeutigX = Name der Eigenschaft unter Artikel > Eigenschaften > Spalte: Eigenschaft DE
eigenschaftwertX = Wert der Eigenschaft unter Artikel > Eigenschaften > Spalte: Wert DE
Im Artikel gibt es aktuell folgende Eigenschaft mit Wert “4”:
Importiert man nun eine CSV-Datei nach folgendem Muster und lässt die Zeilen in Spalte für den Eigenschaftwert leer, dann wird die gesamte Eigenschaft gelöscht.
Viele Grüße aus Augsburg
Benutzerebene 3
Hi @Adrian Berger
Grosses Dankeschön! mit dem Zusatz “eundeutig” im Feldnamen hat es nun geklappt.
Viele Grüsse
Benutzerebene 2
Was kann man machen wenn der Eigenschaft in Xentral keine Namen hat?
Ich habe unter 500+ Artikeln 2x Eigenschaften hinterlegt, die ganz Normal mit Namen und Wert in der Liste sichtbar sind aber wenn man draufklickt zum bearbeiten sind die komplett leer. Keine Namen, Kein Wert, einfach nichts. Wenn ich die leere Felder befülle, dann wird eine neue Eigenschaft generiert. Die alten mit keinen Namen/Wert bleibt unverändert.
Wenn ich die o.g CSV Import verwende um den betroffenen Eigenschaften zu löschen, findet es dann natürlich auch nichts und die werden nicht gelöscht.
Ich freue mich darauf nicht in jedem Artikel reinzugehen und die manuell zu löschen. Hat jemand hier eine Idee?
Danke im Voraus
