Dropshipping Lieferant je nach Lieferland
wir möchten einen neuen Prozess implementieren.
Alle Bestellungen eines bestimmten Artikels mit Lieferland Schweiz sollen über unseren Dropshipping Lieferanten laufen.
Wenn die Bestellung nach Deutschland geht, soll der Artikel den normalen Weg über unser Lager im externen Fulfillment laufen.
Hat jemand hiermit Erfahrungen und kann mir sagen, wie ich am besten vorgehe? Ich beschäftige mich vor allem damit, dass ich für die Schweiz Bestellungen keinen extra Artikel anlegen kann, da alles über die gleiche Produktseite laufen soll.
Benutzerebene 6
Abzeichen +3
Moon @kakacommerce ,
da das Modul Dropshipping Lager nur die Kombination aus Artikel und Lieferant (über die DS Gruppe) prüft, glaube ich nicht, dass das aktuell geht.
Notwendig wäre hiwr ein zusätzlicher Filterr für die Aufträge. Hier könnte das projekt oder lieferland sinnvoll sein.
Am schnellsten wird hier eine Programmierung eines Xentral Partners zur Lösung führen.
Oder was meint ihr dazu, @Christian H von digitalXL , @Daniel Schmidtchen @BDG Solutions ?
Moin @Max_P ,
da stimme ich dir zu. Mit dem Funktionsumfang im Standard wird das aktuell nicht darstellbar sein. Wir praktizieren bereits die Übermittlung von Aufträgen nach bestimmten Kriterien, wie Projekt, Artikel und Lieferland usw.
Abzeichen +4
Man könnte Dropshipping Lager nutzen, um Teilaufträge zu erstellen und anschließend die Übertragung mit dem Übertragungenmodul steuern. In der Smarty-Vorlage könnte man dann nach Land filtern (if lieferland == ‘xyz’ usw.). Nachteile sind, dass man im Gegensatz zu Dropshipping Lieferant dann Bestände führen muss, keine Bestellungen erzeugt werden und man den Umweg über das Übertragungen Modul gehen muss. Zusätzlich wird eine leere Datei erstellt, wenn das Lieferland nicht Schweiz ist. Also wenn die if Bedingung false ist.
Wenn man mit diesen Einschränkungen leben kann, kann man das so mit Bordmitteln lösen.
Benutzerebene 4
Abzeichen +3
@kakacommerce
Hallo Niklas,
leg ein separates Projekt für die Schweiz an und beim Import über Shopify kannst Du per Smarty das Projekt ansteuern oder/und auch die Versandart usw.. Geht der Auftrag in die Schweiz, kannst Du dann über das Projekt definieren, zu welchem Fulfiller es gehen soll z.B. über Übertragungsmodul oder API.
Legst Du einen Auftrag manuell an, legst Du dieses ebenso in dem Projekt an.
Sebastian
Benutzerebene 6
Abzeichen +3
Moin @Sebastian Halbig ,
Und wie würdest du das machen, wenn der Auftrag geteilt werden muss?
Das ist mir gerade nicht ganz klar.
