Freifelder vorbelegen
kann man Freifelder mit Werten vorbelegen?
Hintergrund, wir haben 2 Freifelder die bei neu anlegen eines Artikels eine Formel enthalten sollen.
Gruß
Peter
11 Antworten
Hallo Peter,
wenn ich dich richtig verstehe, wollt ihr eine Formel anlegen und diese als Vorbelegung (unter System in die Grundeinstellung) in ein Freifeld eintragen als Vorbelegung? Das ist hier beschrieben: https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016756619-Formeln
Hallo Daniel,
leider nicht die Lösung. Oder ich habe etwas übersehen?
Die Formel existiert schon und es ist alles nach der Anleitung eingetragen.
Die Freifelder sind definiert, aber bei einem neuen Artikel sind diese ja leer.
Hier soll die Formel schon drin stehen.
Diese Option finde ich derzeit nicht.
Gruß
Peter
Du meinst in der Artikelansicht? Ich denke die Formeln werden erst bei der Erfassung im Beleg angezeigt.
Hallo Daniel,
ja, in den Artikeldetails. Bei dem Import habe ich natürlich gleich die Felder gefüllt.
Aber lege ich einen neuen Artikel an, sind die Felder natürlich leer.
Gruß
Peter
Obwohl du die Formeln in den Grundeinstellungen in den Freifeldern hinterlegt hast?
Ich kann doch nur das Freifeld benennen, nicht den Inhalt der Zelle.
Oder etwa nicht?
so sollte das aussehen
das ergibt das hier:
Ich  darf mal die damalige Antwort von Alina posten:
Guten Morgen Peter,
vielen Dank für deine Anfrage bzgl. Gewicht auf dem Lieferschein - es kommt tatsächlich darauf an was genau du benötigst. Da haben wir ein Paar Möglichkeiten, die ich dir gerne hier zeige - und du kannst die alle in deinem System ausprobieren und entscheiden, welche dir zusagt :)
1. Option: mit Variable {NETTOGEWICHT} in der Textvorlage Lieferschein (Grundeinstellungen->Textvorlagen) kann man Gesamtgewicht aller Positionen ausgeben. Beispiel:
im Artikel Tastatur ist im Feld Gewicht (kg) 0.65 gepflegt und im Artikel Kaffee 1 kg -> mit der erwähnten Variable wird auf dem LF das Gesamtgewicht wie folgt ausgegeben (in meinem Beispiel nach der Artikeltabelle, also Textvorlage "Lieferschein Text am Ende"):
2. Option: solltest du das Gewicht jeder Position separat ausgeben wollen - dann wäre es nur über Freifelder möglich. Sprich: Freifeld für Gewicht unter Grundeinstellungen anlegen und auf PDF für LS aktivieren, das Freifeld befüllen im Artikel, unter Grundeinstellungen->System folgende Option Option "Positionen mit Freifelder" aktivieren:
Dann taucht das Gewicht jeder Position auf dem LS wie folgt auf:
?name=inline-2114703661.png​​
Mehr Informationen zu den Freifeldern findest du in unserer Academy.
3. Option (fortgeschritten): die Verwendung von Formeln (anbei der Link zur Academy). Damit ist es möglich das Gesamtgewicht pro Position (je nach Menge) auszugeben.
D.h. man kann 2 Freifelder für Artikel definieren - in meinem Beispiel Freifeld5 für Gewicht der Artikels und Freifeld6 für Gesamtgewicht pro Position (wird anhand einer Formel errechnet). Freifeld6 soll dann im LS eingeblendet sein:
Im Modul Formeln (oben über Supersearch suchen) hinterlegt man folgende Formel:
Und im Artikel die Freifelder 5 und 6 entsprechend pflegen wie folgt:
?name=inline-815132367.png​​
In Feld "Gesamtgewicht pro Position" wird kg hinterlegt (Verlinkung auf die davor hinterlegte Formel, die hat in meinem Fall ID=5, deswegen nutze ich 5) .
Sobald ich einen LS mit 3 Tastaturen (je 0.65 kg) und 2 Kaffeebohnen (je 1 kg) erzeuge - sieht das Ergebnis der Berechnung für Gesamtgewicht der Position wie folgt aus:
Jetzt hast du unterschiedliche Möglichkeiten zur Abbildung des Gewichtes auf dem LS - viel Spaß​ und einen schönen Tag!
Viele Grüße aus Augsburg
Alina
Senior Implementation Manager
bei SELECT Feldern kann man Werte vorbelegen, könnte auch mit Formeln funktionieren. Dabei werden die gewünschten Auswahlpositionen mit | von der Beschreibung und voneinander getrennt. Allerdings muss man den Eintrag immer noch manuell auswählen, es gibt keine Standardvorbelegung.
Wenn es klappt bitte hier antworten und alle daran teilhaben lassen.
Hallo @HB3 ,
es funktioniert nicht.
Gruß
Peter
