Teilretoure bzw. Tausch bei JIT-Stückliste möglich?
  • 21 February 2024
  • 27 Ansichten
Benutzerebene 1
ich habe eine Frage zu Teilretouren bei JIT-Stücklisten:
Konkret kann man bei uns via Shopify ein Set-Produkt mit mehreren Komponenten bestellen. Dieses Produkt hat > 50 Varianten (verschiedene Größen einer der Set-Komponenten), daher ist es in Xentral ein Matrixprodukt, dessen Varianten jeweils aus einer JIT-Stückliste bestehen.
So weit, so gut. Funktioniert alles wunderbar.
Manchmal kommt es jedoch vor, dass ein Kunde eine der Set-Komponenten in eine andere Größe umtauschen muss. Wir möchten in dem Fall nicht das gesamte Set retournieren, sondern nur die eine Komponente.
Daher die Frage:
Ist es möglich, einen abgeschlossenen Auftrag in eine Retoure / Tausch zu überführen, aber eben nicht den gesamten Set-Artikel, sondern nur eine Komponente aus der JIT-Stückliste?
Wie könnte ich das tun bzw. habt ihr andere Ideen, wie ich das sauber abbilden könnte?
(Mein Weg bisher geht über eine manuelle Retoure dieser einen Komponente mit falscher Größe, um das Produkt wieder ins Lager einzubuchen und einen neuen Null-Euro-Auftrag für die neue Komponente mit richtiger Größe. Aber das scheint mir etwas unsauber und umständlich zu sein…)
Besten Dank für Hinweise und Ideen.
Timo
Beste Antwort von Max_P 21 February 2024, 10:54
Moin @Timo Junk ,
wenn die JIT im Aufteag korrekt explodiert ist, ist das möglich.
Du gehst in den Auftrag und erzeugst darazs rine Retoure. In der Artikelauswahl wählst du nur den Artikel aus, der zurück kommt.
Wenn der eingetroffen ist, kannst du den über die Retoure einbuchen. Damit passt der Bestand wieder.
Dann kannst du aus der Retoure einen Ersatzauftrag erstellen. In dem löschst du den falschen Artikel und fügst die neue Größe hinzu.
Danach kannst du den Auftrag freigegeben und normal versenden.
Im Protokoll kannst du dann auch alle Verbindungen sehen.
Benutzerebene 1
Hallo @Max_P,
besten Dank für deine schnelle Antwort!
Das hört sich gut an und wäre ja genau so, wie man sich den Weg vorstellen würde. Ich hatte nur befürchtet, dass es nicht mit den Einzelpositionen der JIT-Stückliste geht.
Das zu testen war mir bislang nur zu heikel, aber dann werde ich das jetzt so versuchen.
Danke & viele Grüße
