Frage zu Kategorien (Shopware 6)
  • 6 September 2022
  • 6 Antworten
  • 303 Ansichten
Benutzerebene 3
Hätte eine Frage zu Kategorien.
Wenn ich Varianten Artikel habe, reicht es für Shopware 6 die Kategorie also den Kategorie Baum im Hauptartikel anzulegen und dann zu exportieren? wären dann alle unter Varianten ebenfalls unter dieser Kategorie zu finden?
Beste Antwort von Christian H von digitalXL 8 September 2022, 10:02
6 Antworten
der Artikelbaum muss wohl bei jedem Artikel einzeln gepflegt werden.
Zumindest was das bei uns bisher immer so.
Abzeichen +3
@Support Questions bei Shopware 6 reicht es im parent Artikel die Informationen zum Artikelbaum zu hinterlegen. Durch die aktivierte Vererbung bei den Varianten wird die Information vom parent auf die Varianten vererbt. Das sieht dann in Shopware bei einer Variante wie folgt aus:
Liebe Community,
hier das Szenario:
  1. in Xentral Artikelbaum angelegt
  2. in Shopware einen identischen Artikelbaum angelegt (Artikelbaum übertragen hat nich funktioniert über Xentral)
  3. Artikel in Xentral importiert
  4. Artikel wurden durch Xentral korrekt der Hauptkategorie und Subkategorie zugeordnet
  5. Artikel von Xentral nach Shopware übertragen
Jetzt in Shopware sind die Artikel den Hauptkategorien korrekt zugeordnet, aber nicht den Subkategorien.
Wie kann man das richtig importieren? Oder ist einer Zuordnung zu einer Subkategorie bei einem Artikel transfer nicht möglich?
Mahlzeit!
Wenn ich einen Matrixartikel anlege und diesen korrekt einer Kategorie im Artikelbaum zuweise, werden diese Kategoriezuordnungen nicht an die Varianten weitervererbt. Die Folge ist, dass dieser Artikel nicht im Kategorielisting unseres Shopware 6 Shops auftaucht, sondern nur über die Suche erreichbar ist (denn dieser befindet sich dann fälschlicherweise in der “root”-Kategorie). Ist das normal oder nur bei uns so? Beim Anlegen der Varianten sehe ich keine Option, die das regeln könnte. Der Workaround ist jede Artikelvariante per Hand der Kategorie zuzuordnen. Bei vielen Varianten (>20) ist das echt nervig.
Danke für die Hilfe im voraus!
Gruß Stefan
Benutzerebene 2
Hallo @smueller.dt,
ich bin Leo aus dem Customer Success Management Team.
Grundsätzlich sollte die Kategorienzuordnung des Parent Artikels auch an den Child Artikel der Matrix übertragen und korrekt an Shopware gemeldet werden. Mein Kollege hat das gerade getestet und sowohl Haupt- als auch Unterkategorien wurden exportiert. Damit die Kategorien erfolgreich übertragen werden, muss in der Shopware6 Schnittstelle der Haken bei “Kategorien übertragen” gesetzt sein.
Ein Grund wieso das nicht funktioniert, können PlugIns in Shopware6 sein. Bitte prüfe daher einmal, ob du PlugIns in Shopware verwendest.
Solltest du die Kategorienzuordnung nicht händisch vornehmen wollen, haben wir auch die Möglichkeit diese per CSV Import zu setzen. Eventuell ist das ein guter Workaround, um die korrekten Kategorien gepflegt zu haben.
Liebe Grüße,
Leo
Hallo Leo!
Danke für die Antwort.
Mit der Kategorieübertragung von Xentral zu Shopware habe ich keine Probleme (nachdem ich alle Kategorien in SW 1:1 angelegt hatte). Mein Problem passiert komplett in Xentral, sofern ich das überhaupt beurteilen kann.
Ich habe einen Artikel in Xentral. Die Kategorie ist korrekt gesetzt. Wenn ich aus diesem Artikel nun ein Matrixprodukt mache und die Varianten erstellen lasse, dann fehlen bei diesen Varianten komplett die Kategoriezuweisung im Reiter “Artikelbaum” - wir sind immer noch in Xentral ;-)
Dass ein SW-Shop da angebunden ist, sollte da doch erstmal keine Rolle spielen, oder?
LG Stefan
