Bestellung - Einlagerung - für speziellen Kundenauftrag chargenabhängig
Hi miteinander!
Folgendes Problem:
Wir lösen eine Bestellung aus. Diese Ware bekommt im Laufe des Sendungsverlaufs FOB (quasi wenn es in den Container geladen wird) eine Chargennummer.
Diese Ware haben wir kontinuierlich im Programm (also Stammdaten sind angelegt und einige Kunden verwenden diese auch) - allerdings ist diese Lieferung mit der exakten Charge für einen speziellen Kunden.
Wir legen also einen Auftrag für den Kunden an und verknüpfen die Bestellung mit dem Auftrag. Wenn der Auftrag geschrieben ist wird unsere aktuelle Ware trotzdem als reserviert geblockt und verhindert, das wir in der Zwischenzeit unsere Kunden mit neu geschriebenen Aufträgen beliefern können bzw. aus dem Lager auslagern geht dann nicht und somit auch die Auto-RE u. LS Funktion nicht.
Habt ihr da eine Idee, wie das normal ablaufen könnte?
Andreas
Beste Antwort von Martin G von digitalXL
Hi @Tschendo
da gibt es jetzt nicht den einen richtigen Weg.
Mein Vorschlag wäre folgender:
Die Menge des speziellen Auftrags auf einen Pseudolagerplatz buchen. Somit blockiert die reservierte Menge nicht die physische.
Da musst du dann natürlich beim physischen Wareneingang aufpassen, wie du die Buchungen machst.
Ebenso ist ggf. die Lagerbestandsbewertung zeitweise nicht korrekt, da natürlich Bestände einfließen, die es physisch gar nicht gibt.
Hier könnte man aber wiederum mit Berichten arbeiten.
… wie gesagt, da könnte man jetzt ziemlich lang über den besten Vorgang philosophieren.
Hi @Tschendo
Karl Winkler
Hallo Tschendo,
ich würde das mit einem Kommissions-/Konsignationslager im Xentral lösen!
Wir haben uns das Modul von Xentral herrichten lassen, frage mal nach. Das sollte dir helfen…
mfg
Karl
Cookie-Richtlinen
Cookie-Einstellungen
