Hallo Felicitas,
wenn ich die Anforderung richtig verstehe, ist das so nicht möglich. Ihr könntet die Funktion Bevorzugtes Lager oder Projektlager nutzen, um ausschließliche Lager zu definieren, aber eine Kopplung an eine Mindestbestellmenge ist meines Wissens nach nicht möglich.
Der erweiterte Bestellvorschlag zieht die Lagermindestmenge aus den Artikelstammdaten, wie in unserem Helpcenter-Link beschrieben: Erweiterter Bestellvorschlag
- Mindestmengen: Es werden alle Artikel vorgeschlagen, bei denen die in den Artikelstammdaten festgelegte Lagermindestmenge unterschritten wurde.
Die Mindestlagermenge wird allgemein für einen Artikel festgelegt, ohne Unterscheidung zwischen verschiedenen Lagern.
Alternativ gäbe es noch das Modul "Lagermindestmengen". In diesem Modul kannst du Mindestmengen für mehrere Lager in Xentral verwalten. Es ermöglicht dir, pro Artikel und Lagerplatz eine Mindest- und Maximalmenge zu definieren. Wenn die Lagermenge an einem bestimmten Platz unter die festgelegte Mindestmenge fällt, kann das System dies anzeigen, sodass du entsprechend reagieren kannst. Allerdings werden diese Werte nicht für den Bestellvorschlag genutzt. Dieses Modul wird vorrangig genutzt, wenn du mehrere Filialen/Lager hast und intern Nachschübe umlagern möchtest.
