Hallöchen,
wir haben Artikel auf Lager, die immer an der selben Position stehen um möglichst kurze Wege zu haben. Ich dachte, wenn ich dem Artikel einen Standardlagerplatz zuteile, dann wird dieser auch vorweigend in den Belegen angezeigt. Erst wenn dieser Platz keinen Bestand mehr hat werden andere Lagerplätze angezeigt.
Ist aber irgendwie nicht so. Daher habe ich mir die Beschreibung zum Standardlagerplatz angesehen:
“Standardlager → Fester Lagerplatz für diesen Artikel. Artikel können auch an mehreren Lagerplätzen eingelagert werden. Besitzt der Artikel ein Standardlager, wird dieser mit vorgeschlagen. Bei einigen automatischen Prozessen wird z.B. auch das Standardlager bebucht”.
Ich verstehe das nicht so ganz. Kann mir das jemand erklären? Und vielleicht auch, wie ich das hinbekomme, was ich eigentlich will? :)
xentral versucht im Ausgang immer zuerst die Lagerplätze mit den geringsten Beständen zu nullen. Wenn du also einen Artikel auf mehreren Lagerplätzen hast und auf dem Standard am meisten Bestand ist, würde der Standard zuletzt genutzt werden.
Der Standardplatz ist im Eingang nützlich, um einen Artikel automatisch zu einzubuchen. xentral zeigt aber auch hier an, auf welchen Platz der Artikel mit dem höchsten Bestand aktuell liegt.
Aber wenn ich von Artikel A, 200 Stück habe und dann aus welchem Grund auch immer 50 Stück nachbestelle und diese neueren dann auf einen anderen Lagerort stelle, soll das System doch trotzdem erst den Bestand von den 200 Stück abgreifen. Einfach um einen Umschlag im Lager zu haben und keine Artikel “verstauben” sondern immer “frische” Ware zu versenden.
Gibt es da eine andere Möglichkeit als das wir nun für alle Artikel - ob sinnvoll oder nicht - Chargennummern vergeben müssen?
Genau mit Chargen würde das FIFO Prinzip greifen
aktuell haben wir auch gerade das Thema mit den Lagerplätzen auf dem Tisch,
wenn z.B. ein Artikel auf mehreren Lagerplätzen verteilt ist.
Xentral arbeitet ja so, dass immer der Lagerplatz gezogen wird, wo der Bestand am geringsten ist.
Da fragt man sich, warum das System nicht auf den hinterlegten Standardlagerplatz zuerst zugreift.
Folgende Situation dazu.
Artikel XYZ liegt auf 3 unterschiedlichen Plätzen:
1. Palette mit 300 Stück im Hochregallager ganz oben
2. Palette mit 300 Stück im Hochregallager ganz oben
3. Palette mit 10 Stück auf dem Kommissionierplatz auf dem Boden (als Standardlagerplatz hinterlegt)
Sieht nun der Lagermitarbeiter, dass nur noch wenige Artikel auf der 3. Palette liegen und entscheidet sich diese nachzufüllen weil er gerade Zeit und Luft hat, würde er z.B. die Palette 1 mit 300 Stück von oben runterholen und auf den Kommissionierplatz Nr. 3 buchen. Somit hätte dieser Platz dann 310 Stück.
Bedeutet also, dass bei der nächsten Kommissionierung nicht mehr der Kommissionierplatz auf dem Boden angesprochen wird, sondern der, der ganz oben im Hochregal liegt, weil dort weniger Bestand ist.
Das ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn!!! Es wäre einfach klasse von Xentral, wenn der hinterlegte Standardlagerplatz auch bevorzugt genommen wird. Sollte dieser leer sein, kann das System ja gerne auf die anderen Plätze zugreifen, aber solange noch Bestand ist, sollte der Standardlagerplatz genommen werden.
→ Also Xentral, das wäre doch mal eine tolle Aufgabe für euch oder...;-)
Mike
Hallo @electronet24 ,
den Ansatz kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, bei vielen wäre der Wunsch nach mehr Flexibilität im System vorhanden, auch wenn dies jedes mal eine zusätzliche Fehlerquelle darstellt.
Setz den Punkt daher gern auf das Ideen-Board und teile den Link hier, damit auch andere dafür abstimmen können!
Hi Dennis,
das habe ich mal gemacht. Danke für dein Feedback.
Mike
Hallo, da ich gerade auch ein “Lagerproblem” habe, hänge ich mich mal ran.
Wenn wir zu Messen fahren haben wir ja immer das Problem, dass wir die alten MHDs nicht reservieren können z. B. über eine Messeliste als Auftrag was wir alles mitnehmen.
Nun habe ich versucht es über ein neues Lager zu machen. Die älteren MHDs, die wir mitnehmen in ein anderes Lager gebucht.
Nun wollte ich einen Auftrag erstellen und würde gerne die entsprechenden Artikel auch aus diesem Lager rausnehmen. Aber innerhalb der Artikeldaten habe ich keine Möglichkeit für bestimmte Artikel das Lager umzustellen oder?
Der Logik nach müsste doch beim Dropdown MHD/Charge dann beide Lager erscheinen oder irgendwo ein Dropdown zum Auswählen des Lagers??
Geht das nicht oder übersehe ich was?
danny
hast du schon einmal daran gedacht, für Messen und das Messelager ein eigenes Projekt anzulegen?
Dann müsste das auf jeden Fall klappen und du kannst es genau auswerten.
Mike
Das eine hebelt das andere aus. Genau das ist bei uns immer wieder ein Thema. Eben weil es für verschiedene Produkte Standardlagerflächen gibt die immer befüllt sein sollen und aus einem, bei uns vollständig mit Bestand geführten, Nachschublager bedient werden. Die Funktion des Standardlagers funktioniert bei Xentral also nur andersherum, wenn Waren per Retoure kommen und der Lagerplatz angezeigt wird.
danny
Hi Danny,
ich würde es so lösen, dass ich klar zugeordnete Messewaren in einem gesonderten Projekt führe. Waren mit MHD z.B. Gummibärchen die nur für die Messe beschafft wurden würde ich dort ebenfalls buchen. So werden die MHDs auch voneinnder getrennt von Xentral betrachtet.
Hallo, erstmal Danke für die Tips, leider bei uns auch nicht durchführbar. Es gibt keine spzezielle Messeware, wir nehmen Messeware aus dem Bestand mit und nach der Messe geht der Rest wieder in den Bestand über.
Daher würde es für uns absolut reichen wenn ich die MHDs kurzzeitig reservieren/blocken könnte, am besten ohne Hin und Her-Bucherei von Lager zu Lager. Das habe ich jetzt erstmal nur gemacht um die Ware überhaupt blocken zu können, damit sie beim Autoversand während wir weg sind nicht ausgebucht werden.
Aber alles nicht so befriedigend.
