ich habe folgendes Problem mit Matrixartikeln und der Übertragung zu Shopware:
Online-Shopverknüpfung auf dem Kopfartikel
Pseudopreis der Varianten wird korrekt übertragen
Abweichender Artikelname der Varianten wird nicht übertragen
Online-Shopverknüpfung zusätzlich auf der Variante
Pseudopreis der Variante wird nicht übertragen
Abweichender Artikelname wird korrekt übertragen
Meiner Meinung nach ist das ein Fehler in der Schnittstelle. Wie geht ihr damit um? Handelt ihr das anders? Es macht die Schnittstelle fast unbrauchbar oder nur sehr eingeschränkt nutzbar.
Gruß und Danke
Florian
Hey,
gerne kannst du diesbezüglich unseren Support mit einem Ticket kontaktieren. Die können dir in diesem Fall direkt weiterhelfen.
@brainium ich glaube, das ist aktuell ein Bug - ich habe auch gerade einen Kunden, der genau damit kämpft. Der abweichende Artikelname, der unter Texte bei den Varianten gepflegt wird, greift nicht und wird nicht an den Shop übertragen.
@Christian H von digitalXL Danke für die Bestätigung. Ich habe den Support kontaktiert.
Wie handelt ihr das mit der Sichtbarkeit (Artikel aktiv/inaktiv im Shop). Mein Verständnis ist, dass die Deaktivierung eigentlich nur auf dem Kopfartikel erfolgen muss.
Allerdings zeigt Shopware den Artikel in manchen Fällen im Listing weiter an, wenn die Sichtbarkeit auf den Varianten noch aktiv ist. Kennt ihr das Problem ebenfalls?
Gruß und vielen Dank
Florian
Der Datenaustausch der Xentral Matrixartikel und seinen Varianten zu Shopware 6 Vater/Kindern ist gerade bei größeren Abgleichen eine echte Katastrophe. Meine Hypothese ist, dass die technische Grundlage der jetzigen Schnittstelle ab und an einen Datensatz aufgrund timelimits o.Ä. überspringt.
Gerade Preise sind bei uns immer wieder betroffen (Preis vom Vater wird auf alle Varianten vererbt).
Hoffentlich kommt die neue Shop-Schnittstelle schnell und fehlerfrei, Amen.
Grüße vom Deich
@Deichgraf wir arbeiten bereits an unserem neuen Shopware 6 Connector.
Du kannst dich gerne hier auf der Roadmap für Updates hierzu eintragen. Dafür musst du nur unten deine Relevanz für diese Entwicklung angeben und kannst daraufhin deine Emailadresse eintragen.
