Dringender Änderungsbedarf beim automatischen Update-Prozess von Xentral
  • December 13, 2024
  • 114 Ansichten
Philipp Roeser
mit großem Unmut stellen wir fest, dass Xentral seit dieser Woche die sofortige Installation von Updates für alle Instanzen vorschreibt. Dieses Vorgehen empfinden wir als äußerst übergriffig und potenziell gefährlich für unsere Geschäftsprozesse.
Die erzwungene Aktualisierung vom 12.12. verdeutlicht die Problematik: Das Update, welches den Standardwert für das DHL-Versandgewicht veränderte, führte zu erheblichen Störungen in unserem Versandprozess. Anstatt das Gewicht aus den Artikeln eines Auftrags zu ziehen, wurde ein Mindestgewicht von "2 kg" angewendet, selbst bei deutlich leichteren Sendungen.
Die Folgen waren:
  • Fehlerhafte Versandkostenberechnung: Bestellungen mit einem Gewicht unter 2 kg wurden mit dem Gewicht von 2 kg berechnet.
  • Mehraufwand und Zeitverlust: Ein Mitarbeiter musste umgehend alle Versandregeln manuell anpassen und mit einem Standardgewicht von 0,1 kg versehen, um weitere Fehler und Kosten zu vermeiden. Dies kostete uns wertvolle Arbeitszeit (ca. 1 Stunde) während der ohnehin stressigen Weihnachtszeit.
Dieses Problem hätte durch eine einfache Testbestellung vor der Veröffentlichung des Updates erkannt und behoben werden können.
Die automatische Update-Funktion zwingt uns zu ständiger Wachsamkeit und bindet unnötig Personalressourcen. Wir müssen täglich prüfen, ob Updates anstehen, die Auswirkungen analysieren und umgehend auf mögliche Fehler reagieren. Dies ist für uns ein erheblicher Mehraufwand, der unsere eigentliche Arbeit beeinträchtigt.
Wir fordern daher dringend die Möglichkeit zurück, Updates zeitversetzt und kontrolliert einspielen zu können. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen benötigen die Flexibilität, Updates zu einem Zeitpunkt zu installieren, der ihre Arbeitsabläufe nicht stört.
Es entsteht der Eindruck, dass Xentral diese automatischen Updates nur bei kleineren Unternehmen durchsetzt, während Großkunden möglicherweise von dieser Regelung ausgenommen sind.
Wir erwarten eine zeitnahe Stellungnahme und eine zufriedenstellende Lösung dieses Problems.
  • December 13, 2024
@Philipp Roeser ,
meinws Wissens nach sind die automatischen Updates für alle Kunden, egal ob groß oder klein, verpflichtend. Ich wüsste nicht, dass dort unterschieden wird.
Bei dem Fall mit dem Mindestgewicht hat Xentral definitiv Mist gebaut. Hier hätte die Kommunikation, dass etwas an den Einstellungen geändert werden muss, deutlich VOR sen Update erfolgen müssen.
Das ist aber leider auch ein alt bekanntes Problem, dass etwas geändert wird und man dann wenn die Folgen sichtbar werden kommt "fas ist geändert worden. Hiwr musst du die Einstellung xy ändern".
Dass siw wissen wie es geht hat ​@Fabian K. deutlich gezeigt, bei seiner Info zu den Picklisten Profilen.
Wäre gzt, senn das immwr so klappen würde.  In einigen Fälken folgt der Lerneffekt leidererst, wenn ed teuer geworden ist. Vieleicht hift es, wenn wir die durch diese "Updates" entstandenen Schäden und den Mehraufwand geltend machen.
  • December 16, 2024
Hallo Philipp,
danke für deinen Beitrag!
Wir nehmen diesen selbstverständlich ernst!
Automatische Updates werden bei Xentral bereits seit Ende September eingeführt (siehe hierzu auch unser Community Update zum September 2024). Der Roll Out hierfür ist schrittweise umgesetzt wurden und u.a. bedingt durch die Komplexität der Konfiguration der unterschiedlichen Systeme, z.B. durch die Verwendung von Custom Codes, nicht zeitgleich für alle umgesetzt. Er ist jedoch für alle Instanzen verpflichtend. Er ermöglichst es uns auf diese Weise wichtige Fixes und Anpassungen umzusetzen, ohne  hierfür auf manuelles Zutun warten zu müssen und reduziert gleichzeitig im großen Ausmaß den Supportbedarf, da wir Fixes nur auf einer neusten Version umsetzen müssen und somit keine instanzspezifischen Probleme durch große Sprünge zwischen den Updates entstehen. Somit stehen wiederum mehr Supportressourcen für die jeweiligen Tickets und die aktive Weiterentwicklung von Xentral zur Verfügung.
Den Zeitrahmen für Auto Updates kannst du in deinen Einstellungen eigenständig konfigurieren.
