Hallo Merima,
ich habe es gerade bei uns in der Testumgebung geprüft.
Funktioniert bei uns auch nicht mit Xentral 22.1.23
Scheint wohl ein Bug zu sein.
Grüße Peter
Hallo Merima,
wie dir bereits via Ticket mitgeteilt wurde, handelt es sich hier um einen Bug. Wann genau dieser behoben wird, kann ich dir aktuell leider nicht sagen.
Als Workaround kannst du die Maße für mehrere Artikel auf einmal über einen Import anpassen. Dies geht über die Import/Export Zentrale mit den Variablen laenge, breite und hoehe. Mindestens die Artikelnummer mit der Variable nummer musst du zusätzlich beim Import immer mit angeben.
Wenn du ausschließlich die Maße zu einem Artikel importieren möchtest, kannst du folgende Importvorlage nutzen:
1:nummer;
2:laenge;
3:breite;
4:hoehe;
Bitte testen einen Artikelimport immer zunächst mit einzelnen Datensätzen. Falsche Import können oft nur mit manuellem Aufwand rückgängig gemacht werden.
