Wie kann man Berichte als UTF-8 exportieren?
  • May 26, 2022
  • 11 Antworten
  • 187 Ansichten
wenn ich einen Bericht als CSV herunterlade und dann z.B. im Editor öffne, dann werden die Umlaute sehr kryptisch dargestellt.
  • München, möglich, ..
Das sieht doch so aus, als wäre das Format nicht UTF-8.
Wie kann ich das ändern, sodass die Umlaute richtig dargestellt werden?
Über den Weg “Daten->Daten abrufen->Aus Datei” auch bei Dateiursprung korrekt das Format eingestellt? Da muss UTF-8 ausgewählt sein.
11 Antworten
Das ist aber ungewöhnlich. Der Standard ist UTF-8.
Nutzt du einen Standardbericht oder selbsterstellten?
  • May 26, 2022
Ich nutze einen selbst erstellten Bericht.
Edit: Ups, habe deinen Beitrag ausversehen als Lösung angeklickt.
Christian Kind*
Solche Probleme hatte ich auch schon. Ich importiere CSV-Dateien zunächst nach OpenOffice und von da nach Excel, dann klappt es meistens. Der Import in Excel klappt da leider nicht immer so gut.
Stimmt, Doppelklick Excel funktioniert nur unter gewissen Systemumgebungen. Manueller Import in Excel funktioniert mit Auswahl Format etc. aber eigentlich ganz zuverlässig.
  • May 26, 2022
Funktioniert leider weder mit OpenOffice, noch wenn ich es manuell in Excel importiere (Daten->Daten abrufen->Aus Datei)
Auch wenn ich einen Standardbericht von xentral nehme passiert das Problem.
  • May 26, 2022
Ah, das habe ich in der Tat übersehen. Aber das Problem ist komischerweise nur teilweise gelöst. Manche Umlaute werden immernoch komisch dargestellt - andere passen.
Wenn ich die Datei nicht herunterlade, sondern nur in die Zwischenlage kopiere dann gibt es keine Fehler.
ok, merkwürdig. Aber das scheint mir dann kein xentral Problem zu sein.
  • May 26, 2022
Ja ich glaube du hast Recht. Top, vielen Dank, das hat mir wirklich weitergeholfen!
  • May 26, 2022
Mir ist leider gerade jetzt erst aufgefallen, dass die übrigen kryptischen Zeichen nur vom Freitext Feld herkommen.
  • May 26, 2022
Also das Problem nochmal zusammengefasst:
In meinem Bericht werden Texte, die vom Freitextfeld im Auftrag stammen, nicht UTF-8 konform dargestellt. Dies hat zur Folge, dass Umlaute dort kryptisch dargestellt werden.
Umlaute in den anderen Spalten werden normal angezeigt.
