CSV Konto - Fehler beim Datum von Zahlungseingängen
  • February 13, 2023
  • 72 Ansichten
Hi Community,
folgendes Problem: Wir haben unser Wise-Konten als CSV-Konten angelegt. Ich habe das Mapping der Spalten auch gemäß der Anleitung hinterlegt. Alles funktioniert gut, außer das das Datum immer als 00-00-0000 hochgeladen wird. Auch hier habe ich die Einstellungen eigentlich gemäß Anleitung hinterlegt.
Kann hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank vorab!
Beste Antwort von Claudia Sauter
Hallo Julian,
wie sieht denn die Originaldatei aus? (Screenshot Datum reicht aus)
Hier sind ein paar Beispiele für die Ein- und Ausgabeformate, die auch bisschen spezieller sind.
  • Eingabeformat → Format, wie das Datum in Ihrer CSV-Datei angegeben ist (Meist Datum dd.mm.yyyy dann: %1.%2.%3)
  • Ausgabeformat → Format, wie es für Xentral ausgegeben wird (im Standard: %3-%2-%1). Beispiel für komplizierteres Format: 07.01.2020 10:07:18 GMT+00:00 ⇒ %1.%2.%3 %4:%5:%6 GMT+00:00
  • –»» Bsp. für Eingabe und Ausgabe: 24.12.2016 in CSV entspricht Eingabeformat %1.%2.%3 und Ausgabeformat %3-%2-%1 (Ausgabe muss immer auf diese Format gebracht werden YYYY-MM-DD). Weiteres Beispiel: Ist das Eingabeformat folgendermaßen: 08/11/2016 11:12:45 wird dieses mit Variablen so dargestellt: %1/%2/%3 %4:%5:%6. Das Ausgabeformat bleibt %3-%2-%1 (die Uhrzeit wird in der Ausgabe abgeschnitten)
Hoffe das hilft schonmal.
Claudia
Claudia Sauter
  • February 13, 2023
Hallo Julian,
Claudia
  • February 14, 2023
Hi @Claudia Sauter
vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Habe den Fehler mittlerweile gefunden: Excel hatte das Datum vom Format “dd-mm-yyyy” automatisch auf “dd.mm.yyyy” geändert, sodass ich im Frontend nur “dd.mm.yyyy” gesehen habe.
Jetzt funktioniert’s. Liebsten Dank.
Julian
Claudia Sauter
Hallo Julian,
ah sehr gut 👍. Danke für die Rückmeldung.
Ja ist bei Datev Dateien manchmal im download auch so, wenn man sie vorher öffnet und nochmals speichert etc., kenne ich und wäre jetzt grad auch nicht draufgekommen :)
Den letzten Import kannst du ja über das Konto rückgängig machen um die falschen Buchungen wieder rauszubekommen (oder als Importfehler weg buchen).
Info für später: Du kannst das Konto auch mit FinAPI anbinden und automatisch abholen. Bei kleinen Mengen ist manueller Import aber auch nicht viel Aufwand und die Person, die das täglich in paar Minuten macht hat volle Kontrolle in Finance und kennt die Daten und Buchungen.
Wir hatten auch lange diesen Vorgang und z.T. immer noch.
Claudia
