Lagerplatz löschen via API Code 7499
  • March 14, 2024
  • 103 Ansichten
Nicolas Andrea Almy
Hallo
Ich habe ein Python-Skript geschrieben, um Lagerplätze mit den IDs, welche in einer CSV-Datei drin stehen zu löschen via API URL /api/v1/storage/bin/{id}. Ich verwende die Methode Bearer Token und haben einen PAT Token in Xentral erstellt.
Nachstehende das Skript. Leider erhalte ich immer folgende Fehlermeldung:
{"error":{"code":7499,"message":"Unexpected error","http_code":500,"errors":[]}}
Weiss jemand, was hier das Problem ist?
import csv
import requests
from common import load_environment_variables
# Path to your CSV file
csv_file_path = 'data.csv'
result = 'result.txt'
def delete_storage_bin(base_url, id, bearer):
    """Function to delete a storage bin given its ID."""
    url = f"{base_url}/v1/storage/bin/{id}"
    print(f"Attempting to DELETE {url}")
    # Uncomment the following line to make the actual DELETE request
    headers = {"authorization": f"Bearer {bearer}"}
    response = requests.delete(url, headers=headers)
    return response
def get_bin_ids_from_csv():
    bin_ids = []
    # Open and read the CSV file
    with open(csv_file_path, mode='r', encoding="utf-8") as file:
        reader = csv.DictReader(file)
        # Loop through each row in the CSV
        for row in reader:
            # Extract the storage bin ID
            bin_id = row['id']
            bin_ids.append(bin_id)
    return bin_ids
def main():
    env_vars = load_environment_variables()
    bin_ids = get_bin_ids_from_csv()
    id = bin_ids[0]
    status = delete_storage_bin(env_vars['base_api_url'], id, env_vars['bearer_token'])
    print(status.text)
if __name__ == "__main__":
    main()
Gruss
Nicolas
Beste Antwort von Nicolas Andrea Almy
So habe jetzt die URL /api/v1/storage/{id} verwendet, um das ganze Lager zu löschen so ging es.
Nicolas Andrea Almy
Update
GET, PUT und POST Request für die URL sind erfolgreich. Nur DELETE funktioniert nicht
Nicolas Andrea Almy
BDG Solutions
Forum|alt.badge.img+4
Hi @Nicolas Andrea Almy ,
darauf bin ich auch schon gestoßen.
Scheint aktuell ein Bug bei Xentral zu sein, denn andere Typen klappen ohne Probleme.
@Dennis Bernhardt
Weißt du, ob das schon mal gemeldet wurde?
Vg
Patrick
  • March 27, 2024
@BDG Solutions @Nicolas Andrea Almy vielen Dank für die Beiträge!
Das Problem ist bekannt und liegt an der alten API, leider ist aktuell noch keine neue API hierfür verfügbar und eine Behebung in Q2 ist daher leider sehr unwahrscheinlich.
Wir haben das Problem jedoch unter FFU-3227 auf dem Schirm.
