SQL Abrage Artikel und Lieferantenartikelnummer mit Felder Gültig_bis
  • March 20, 2023
  • 12 Antworten
  • 179 Ansichten
Engin
ich möchte Artikel und LieferantenArtikelnummer (Bestellnummer) mit den jeweiligen Preisgültigkeit EK + VK abfragen.
  1. Problem: L-Artikelnummer zeigt es Nr. an die einem anderen Artikel zugeordnet sind
  2. Problem: Preisgültigkeit zeigt es nicht richtig an
SELECT a.nummer AS Artikelnummer, e.bestellnummer, e.gueltig_bis AS Einkaufspreis_gueltig_bis, v.gueltig_bis AS Verkaufspreis_gueltig_bis
FROM artikel a
LEFT JOIN einkaufspreise e ON a.ID = e.artikel
LEFT JOIN verkaufspreise v ON a.ID = v.artikel
Ich hoffe irgendjemand kann mir helfen?
Danke
Engin
Ok. Wie schon geschrieben, bei meinen Daten kommen da korrekte Ergebnisse mit deinem SQL 1:1 übernommen:
12 Antworten
FROM artikel a
Danke
Engin
Hey @Engin das sieht erstmal nicht verkehrt aus. Problem wird sein, dass du mehrere Einträge je Artikel bekommen wirst. Aber generell ist das SQL ok.
Falls du nicht zurecht kommst, schau dir doch mal die fertigen Reports hier an, da sind einige mit EK/VK-Preisen und Lieferantendaten dabei.
https://xendoit.de/xentral-reports-berichte/
Engin
  • March 21, 2023
Hallo Daniel,
vielen Dank für deine Antwort, grundsätzlich habe ich kein Problem mit dem kauf solcher Reports, aber ich möchte genau das haben ,wie beschrieben, ich glaube das fehlt nur noch eine Kleinigkeit um die richtigen Daten zu bekommen.
Wenn mehrere Einträge vorhanden sind, ist das ja richtig, aber die Abfrage bringt falsche Daten.
Gruß
Engin
Engin
  • March 21, 2023
und bei sieht es so aus….
für mein Verständnis, sollte es 2 oder max. 4 Einträge haben, da wir nur 2 Einträge im EK und 2 Einträge im VK haben.
Alle anderen Daten sind zuviel und falsch:
  • March 23, 2023
Hallo @Engin
Falls ihr EKs/VKs eingetragen hattet, die dann gelöscht wurden, sind die trotzdem noch in der Datenbank.
Falls das der Fall ist, kannst du die Einträge ausschließen:
WHERE (e.geloescht <> 1 OR e.geloescht IS NULL)
AND (v.geloescht <> 1 OR v.geloescht IS NULL)
Engin
  • March 23, 2023
Hallo @Dennis Hiefer
vielen Dank für deine Hilfe, auf so etwas muss man zuerst drauf kommen ….
jetzt stimmen die Artikelnummer mit den Bestellnummer, aber ich habe einfach zu viele Datensätze, oder kann das sein, siehe screenshot,
Hinterlegt sind 4 Daten im EK (auch alte Daten) und im VK auch 4 Daten.
Aber im SQL sind 28 Datensätze:
  • March 23, 2023
 @Engin So ist das leider nicht zu erkennen.
Kannst du die Spalten “e.id AS e_id” und “v.id AS v_id” hinzufügen? Dann ist genau ersichtlich, welche Einträge Duplikate sind.
Engin
  • March 23, 2023
habe die zwei spalten hinzugefügt
  • March 23, 2023
@Engin Man sieht, dass es 7 verschiedene Einträge bei den Verkaufspreisen sind, die dem Artikel zugeordnet sind. Daher 4 EK x 7 VK = 28.
Engin
  • March 23, 2023
@Dennis Hiefer die Einträge sieht man dann wahrscheinlich im Xentral nicht oder!?
und hast du zufällig für das hier auch eine Lösung?
  • March 23, 2023
Nicht ohne zu wissen, welche Einträge die “falschen” sind.
Wenn du das Modul Datenbank Ansicht öffnest und dort in den Verkaufspreisen nach der Artikel ID filterst, siehst du alle Einträge. Die Ansicht in den Artikeln enthält nicht alles (zB keine gelöschten). Vielleicht kannst du dann herausfinden, welche Einträge uninteressant sind und diese systematisch via SQL ausschließen.
Engin
  • March 23, 2023
Danke @Dennis Hiefer
