Variable für Lieferland (Besteuerung EU und Export)
  • August 3, 2022
  • 221 Ansichten
in den Textvorlagen - auch im Helpcenter - wird für die Besteuerung von EU (mit IdNr.) und Export immer von der Variable {Land} gesprochen. Dieses “Land” wird aus der Rechnungsanschrift gefüllt.
Das geht solange gut, solang die Rechnungsanschrift (insbesondere das Land) identisch ist mit dem Lieferland.
Da die Exporteinstellungen jedoch vom tatsächlichen Lieferland und nicht vom Rechnungsland abhängig sind, werden zwangsläufig Fehlangaben auf den Rechnungsbelegen erzeugt.
Beispiel:
Rechnungsland: DE
Lieferland: NO
Textausgabe: Steuerfrei (Drittland) gem. §4 Nr. 1a UStG. Land: DE
Richtig wäre jedoch: Textausgabe: Steuerfrei (Drittland) gem. §4 Nr. 1a UStG. Land: NO
Ich finde leider keine Variable, um auf das tatsächliche Lieferland zu referenzieren. Gibt es hier einen Lösungsansatz den ich übersehe?
Übergangslösung: “Land” und Variable entfernen und vollständige Adresse inkl. Länderkennzeichnung (Variable {LIEFERADRESSELANG}) ausgeben.
Danke und viele Grüße
Beste Antwort von HB3
wir verwenden im Export-Lieferung Vermerk die Variable Land nicht.
Das Exportlieferland ist auf den Belegen als abweichende Lieferanschrift ja deutlich zu erkennen und mir ist keine rechtliche Vorgabe bekannt, die das Ausfuhrland auch beim Hinweis auf die steuerfreie Ausfuhrlieferung verlangt.
Wir führen daher nur den Satz "Steuerfrei (Drittland) gemäß §4 Nr. 1a UStG" auf.
  • August 3, 2022
Perfekt, danke, wir machen es nun gleich. Im Rechnungsbeleg die Lieferanschrift vollständig ausweisen. Haben uns da etwas von den initial gesetzten Werten von xentral irritieren lassen.
  • August 4, 2022
die (abweichende) Lieferanschrift kann auf alle Belege eingeblendet werden.
In den Grundeinstellungen / Briefkopf gibt es den Bereich “Freitext 1”. Wir haben ihn rechts von der Adresse angelegt:
Dennis Frick
  • October 6, 2023
Hallo @Jan Martin Fendel,
vielen Dank für deinen Beitrag in unserer Community. Du kannst hier auch die Variable {LIEFERLAND} verwenden.
