Artikelbaum
  • June 29, 2022
  • 12 Antworten
  • 294 Ansichten
hat der Artikelbaum eigentlich auch einen datenbanktechnischen nutzen und ist der rein informativ.
Ich habe da bisher noch nichts gefunden.
Sollte die Kategorie im Artikelbaum nicht schon automatisch die in den Details ausgewählte Artikelkategorie markiert haben?
Andreas
Beste Antwort von Martin G von digitalXL
@Andreas M.
Im Artikelbaum siehst du ja die ganzen Hauptkategorien, genau so, wie diese im Modul „Artikel-Kategorien“ angelegt sind. Eine Zuordnung findet nicht statt, die Zuordnung eines Artikels zum Artikelbaum muss separat gemacht werden müssen (entweder manuell oder per Import).
Wenn du jedoch keine Unterkategorien hast, benötigst du auch keinen Artikelbaum.
12 Antworten
@Andreas M.
Die Kategorie im Artikel ist eine Möglichkeit, eine Kategorie zuzuordnen. Dies nutzt man, wenn keine weiteren Kategorieebenen vorhanden sind.
Wenn dies aber der Fall ist, dann nutzt ihr den Artikelbaum. Innerhalb xentral ist es, soweit ich weiß, lediglich informativ. Wenn du diesen Artikelbaum und die Kategorie- und Unterkategoriezuordnung in Richtung Shopsystem pushen möchtest, benötigst du den Artikelbaum.
Achtung, dieser muss eins zu eins mit dem Artikelbaum im Shop übereinstimmen.
@Christian bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches geschrieben habe.
  • June 30, 2022
@Martin Grossmann
Dann hat der Artikelbaum nichts mit der Artikelkategorie zu tun, die ich in der Detailseite vergebe um einen Nummernkreis festzulegen?
@Andreas M.
Doch, diese Kategorien sind gleich die Hauptkategorien des Artikelbaums. Dort kann man dann eben weitere Unterkategorien anlegen.
  • June 30, 2022
@Martin Grossmann
das ist komisch. bei uns ist der Artikelbaum immer leer, auch wenn eine Kategorie in den Details eingetragen ist
@Andreas M.
  • June 30, 2022
Hey ihr Lieben,
danke erstmal für deinen Beitrag und die Frage @Andreas M. , ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft mit Sicherheit auch noch andere diese Frage haben werden, also lässt du unsere Wissensdatenbank durch deine Frage wachsen und hilfst anderen.
Vielen Dank auch an dich @Martin Grossmann für die tollen und mehrfachen Antworten! Es freut mich sehr zu sehen, dass ihr nach ein paar Gegenfragen am Ende zu einer Antwort gekommen seid! :)
Wenn noch mal etwas sein sollte, einfach Bescheid sagen ;)
  • June 30, 2022
@Xentral
Verknüpft doch einfach die Artikelkategorie mit dem Baum. Das zweigleisige ist doch Murks.
Es ist nicht logisch ein und dieselbe Info zweimal erfassen zu müssen (dürfte einer der Grundregeln für Datenbanken sein!)
Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber solche Kleinigkeiten im ERP sind störend.
  • August 10, 2022
Jetzt muss ich das Thema nochmal aufgreifen.
@Martin Grossmann Du hast geschrieben, dass man den Artikelbaum mit seinen Unterkategorien auch nutzen kann um Artikel in den korrekten Kategorien im Shop einzuordnen.
Geht das bei allen Shopsystemen oder nur bei Shopware? Bei uns mit Shopify ist es so, dass nur die Artikelkategorie aus den Artikeldetails übertragen wird aber keinerlei Daten vom Artikelbaum.
Die Shopkategorien und die Kategorien im Artikelbaum sind identisch.
Andreas
  • August 10, 2022
@Andreas M. bei Shopify ist der Artikelbaum/Kategoriebaum leider, lt. Xentral Funktionsübersicht, nicht verfügbar.
Diese Einschränkungen waren bei uns mit ein Grund, warum wir uns für Shopware entschieden haben.
  • August 10, 2022
Danke @Marcel T. ,
dann wird bei uns wohl auch bald ein Shop Wechsel anstehen.
Danke @Marcel T. ,
Bevor du deshalb zu Shopware wechselst, solltest du dir einmal genau den Funktionsweise bei xentral für den Artikelbaum Export an Shopware ansehen. Es ist ein reiner Export und keine Synchronisation. Es gibt keine Update Funktion bei Änderungen, egal ob diese auf Xentral oder Shopware Seite durchgeführt wurde. Von Shopware an Xentral wird der Artikelbaum nicht abgeglichen.
  • August 11, 2022
@Daniel Schmidtchen das ist nur einer der Punkte für einen Wechsle. Shopware kann einfach mehr und die Schnittstelle hat deutlich mehr Features.
