ich habe eine Frage zu der Funktion Bestellvorschlag: Wie kann man auslaufende Artikel im Bestellvorschlag deselektieren, sodass sie nicht mehr als Bestellvorschläge erscheinen? Gibt es hierfür eine bestimmte Funktion oder Einstellung? Oder geht es nur wenn man den Lieferanten aus den auslaufenden Artikeln löschen muss, um sie zu entfernen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Hallo @eone ,
redest du vom einfachen Bestellvorschlag oder von welchem genau?
Also wenn du den Artikel sperrst, dann wird er dir z.B. auch im einfachen Bestellvorschlag bei den fehlenden Artikeln als durchgestrichen angezeigt und entsprechend nicht im Bestellvorschlag berücksichtigt.
Hallo @Matthias B von digitalXL
vielen Dank für deine Antwort.
Ja genau, ich rede von “einfachen Bestellvorschlag”.
Sperren wollte ich die Artikel nicht da wir noch Restbestände abverkaufen möchten.
Gibt es eine andere Möglichkeit?
Moin @eone ,
hast du schon mal versucht,
- den EK auf inaktiv zu setzten, und
- den Standard Lieferanten zu entfernen?
Dann sollte der Artikel weiterhin verkaufbar sein, der Bestellvorschlag dürfte ihn aber nicht mehr berücksichtigen.
Hallo @Max_P ,
das hatte ich auch gedacht, aber dem ist nicht so. EK ist inaktiv, Standardlieferant im Artikel gelöscht udn trotzdem taucht der Artikel im einfachen Bestellvorschlag auf.
Hallo @eone ,
da das mit dem Lieferanten nicht geklappt hat, kann ich dir noch folgenden Ansatz vorschlagen.
Du kannst versuchen es über das Gültigkeitsdatum des Artikels zu lösen, indem du es auf ein Datum vor heute setzt. Gehe dazu in den Artikel unter "Verkaufen -> Artikel -> betreffender Artikel -> Einkauf -> Bearbeiten" und ändere das Gültigkeitsdatum dort. Dadurch sollte der Artikel nicht mehr im Bestellvorschlag angezeigt werden.
Falls das jedoch auch nicht klappen sollte, würde ich dich bitten, dich mit einem Ticket an den Support zu wenden. Dort kann dir noch spezifischer geholfen werden.
Nachfolgende Ergänzung dazu ​@eone, weil ich eben darauf gestoßen bin und mich noch an deinen Post erinnerte:
In den Grundeinstellungen > System gibt es einen Haken “Bestellvorschlag Menge:”
Xentral schreibt als Tool-Tipp dazu:
Wenn ein Artikel rechnerisch im Bestellvorschlag nicht nachbestellt werden muss und in keiner offenen Bestellung vorhanden ist, werden diese Artikel mit der Option im Bestellvorschlag ausgeblendet (Einkauf => Bestellvorschlag).
Sh. nachfolgenden Screenshot.
