Moin allerseits,
wir sind Neuanwender mit Xentral.
Ich bin gerade dabei alles einzurichten und Ware einzubuchen.
Problem, die von mir (Admin) angelegten Läger kann mein Kollege unter seiner Benutzeranmeldung nicht sehen und entsprechend auch nix buchen. Bei mir klappt das.
Ich habe ihm inzwischen auch mal alle Rechte gegeben, aber wenn er die Lagerverwaltung aufruft dann sieht er nicht ein einziges Lager. Und kann auch bei Manueller Einbuchung kein Lager ausfüllen.
Hab ihr nen heißen Tipp für mich was ich da nicht beachtet haben könnte?
Danke für Eure Unterstützung :)
VG Björn
P.S. Wir nutzen Xentral Core mit zwei Usern + Amazon FBA App
Ich würde mal ganz ins blaue rein raten…
Bitte mal in der Mitarbeiter-Adresse (die dem User zugewiesen ist) unter Rollen die Rolle Mitarbeiter ohne Projekt anlegen. Dadurch erhält die Adresse die Rolle Mitarbeiter für Projekt “ALLE”. Dann nochmal versuchen.
Gruß Martin
Moin Martin,
irgendwie konnte ich das nicht ändern, bzw. war ich wohl zu blöd für…
Habe den Benutzer gelöscht und wieder neu angelegt, jetzt sieht er aller Läger - Danke für die schnelle Unterstützung :)
Hätte da gleich noch ne Frage und zwar wenn mein Kollege auf das Xentral-Logo oben links im Menü klickt, dann kommt immer keine Berechtigung und er muss sich neu anmelden. Wo finde ich denn die Berechtigung das er da auch wieder normal zur Startseite kommt?
Bei mit als Admin funzt das normal.
Danke + VG
Björn
schau mal auf die URL, nachdem du auf das Xentral Logo geklickt hast.
Wenn da "... module=welcome" steht, musst du das Recht vergeben. Da müsste dann novh was mit action stehen, das ist dann genau das Recht das vergeben werden muss.
Wenn dort nichts von "...module.. oder.. action.." steht, dann poste doch hier mal die URL.
Icb hatte da letztens auch den Fall.. ggf. kann dann jemand anderes oder xentral helfen.
Hallo Björn,
vielen Dank für deinen Beitrag zur Lagerverwaltung.
Rollen:
Wie Martin bereits geschrieben hat, liegt es meist daran, dass dem Mitarbeiter die Rolle für das Projekt "ALLE" fehlt.
Bitte dafür einmal unter "Stammdaten -> Adressen -> Mitarbeiter (-> Bearbeiten ) -> Rollen" folgende Einstellungen vornehmen:
Mitarbeiter" → "Projekt" → (Projektfeld leer lassen) → Button: "als neue Rolle anlegen"
Mit der Vergabe von Rollen für bestimmte oder für alle Projekte kann zum Beispiel die Sichtbarkeit von Lägern oder Artikeln eingeschränkt werden, sodass nur Artikel oder Läger, die einem bestimmten Projekt zugehörig sind, gesehen werden können. Artikel oder Läger die keinem Projekt zugeordnet sind, können dann nur gesehen werden, wenn der Mitarbeiter Zugriff auf alle Projekte hat. Mehr Informationen zur Vergabe von Rollen in xentral findest du in diesem Handbucheintrag.
Rechte:
Wie von Martin ebenfalls beschrieben kannst du im jeweiligen Benutzer die Rechte festlegen. Mehr Informationen zur Vergabe von Rechten findest du in diesem Handbucheintrag.
Administration -> Einstellungen -> System -> Benutzer
Administration -> Einstellungen -> System -> Benutzer -> Details -> Rechte
Alternativ gibt es das Modul "Benutzer Vorlage", dieses gibt dir die Möglichkeit eine Vorlage nach deinen Vorstellungen (bspw. je nach Aufgabengebiet/Abteilung) zu erstellen. Nach dem Erstellen deiner Vorlage kannst du diese dann bei dem neuen Benutzer hochladen. Mehr Informationen über das Erstellen dieser Vorlagen findest du in diesem Handbucheintrag.
Noch eine hilfreiche Information für dich: Ein Admin (oder ein anderer Mitarbeiter), der Zugriff auf alle Bereiche hat, kann oben in der URL sehen, welche Rechte gebraucht werden.
Für die Übersicht der Lagerverwaltung ist das zum Beispiel das Recht list im Modul lager:
Schaue dir gerne ebenfalls unser YouTube-Video ab Minute 6:52 zur Anlage von Benutzern an:
Benutzer in xentral anlegen und verwalten I GRUNDEINRICHTUNG #9
Meldung “Keine Berechtigung” bei Klick auf Home Button:
Zur Zeit gibt es hier einen Bug (TAN-1018), welcher bereits von unserem Entwickler-Team bearbeitet wird. Aktuell kann ich dir leider keine genaue Auskunft geben, wann der Fix erscheint. Der Bug wird unter der Bezeichnung TAN-1018 geführt, du kannst gerne dazu auch selbst im Changelog schauen. Den Changelog findest du direkt beim Updatecenter auf der Startseite. Wenn hier TAN-1018 auftaucht ist der Fix bereits released und im Update gelöst.
Moin Dennis,
perfekt vielen Dank Dennis, jetzt habe ich die “Rechtevergabe” auch verstanden :)
Das mit der Benutzeranlage funktioniert ebenfalls.
Auch noch mal ein dickes Danke an Martin!
Björn
