Fehlermeldung Warensendung & Internetmarke
  • April 6, 2022
  • 56 Ansichten
wir bekommen die Post Warensendung und die Internetmarke leider nicht Integriert, so das alles läuft.
Beim Druck der Versandmarke kommt in beiden Fällen die Fehlermeldung
Problems creating SAAJ object model
Kennt jemand das Problem/ den Fehler und hat ggf. eine Lösung parat?
Vielen Dank im Voraus
Hallo Alexander,
wenn ich das richtig verstanden habe, dann erscheint bei dir sobald du über Lieferschein >Paketmarke eine Paketmarke drucken möchtest folgende Fehlermeldung:
Es gibt hier aktuell eine bekannte Unstimmigkeit bezüglich Sonderzeichen in den Angaben von Namen, Artikel oder Empfängerdaten. Wir haben das intern bereits aufgenommen und an unser Produktteam weitergeben.
Kannst du mal gucken, ob es in deinem Fall zutrifft? Also dir deine Adresse die du hier eingetragen hast einmal prüfen hinsichtlich Sonderzeichen, z.B. &.
Das aktuelle Workaround wäre hier die Adresse entsprechend im Dialog anzupassen oder aber eine abweichende Lieferadresse ohne Sonderzeichen in den Stammdaten zu hinterlegen.
Hallo Alexander,
