Hi Christian,Ihr könntet dafür die Chargenverwaltung nutzen. Die Chargen-Nr. wird ebenfalls mit angedruckt. BG Daniel
Hallo Daniel,
vielen Dank für die Idee. Hast du damit schon Erfahrung? Wir nutzen die Chargen eher für die Hardware. Es kann vorkommen, dass verschiedene Artikel ein und die selbe Hardware-Charge haben, aber unterschiedliche Firmware, z. B. weil wir sie zu verschiedenen Zeitpunkten ausgeliefert haben und es zwischendurch eine neue Firmware-Version gab.
Mit besten Grüßen
Christian
Hallo Christian,
wenn Ihr Chargen schon anderweitig verwendet, könntet ihr MHD nutzen und dort den Tag des Software-Builds auswählen. Oder einfacher in der Auftragsposition z.B. das Feld "Ihre Artikelnummer:" verwenden und dort die Versions-Nr eintragen, das würde dann so aussehen und reichen, wenn es nur um den Andruck auf dem LS geht:
Beste Grüße,Daniel
ein sehr interessantes Thema,
Es wäre sicherlich interessant, wenn für bestimmte Artikel, die auch Seriennummern-pflichtig sind, spätestens beim Lieferschein zusätzliche Auswahlfleder als Pflichteingabe hinzugenommen werden könnten.
Wir sind ebenfalls Hersteller von Seriennummern geführter Hardware. Eine Möglichkeit der Hinterlegung bspw. der Firmware im Produktionsmodul würde sehr helfen, Transparenz für den Kunden und uns zu etablieren.
Wir haben das jetzt so gelöst, dass wir ein neues Freifeld “Firmware-Version” in dem jeweiligen Artikel erstellt haben. Dort steht immer die aktuellste Fimware drin, und wir haben einen Prozess, dass vor Auslieferung Hardware immer auf die aktuellste Firmware aktualisiert werden muss. Das Freifeld für die Firmware steht dann mit im Lieferschein.
