Kommissionierschein Nachdrucken ?
  • 29 September 2022
  • 128 Ansichten
Benutzerebene 4
Abzeichen +3
Hallo, gibt es die Möglichkeit einen Kommissionierschein nachzudrucken ?
Mir ist klar ich kann einen Lieferschein nachdrucken aber der hat nicht die gewünscht Sortierung nach Lagerbereichen wie “Variante” der Kommissionierschein. (Auch alle PDF’s im Auftrag sind “normale” Lieferscheine.)
Danke
Beste Antwort von HB3 30 September 2022, 08:01
Hallo @Volker123
im Modul Drucker kannst du den Drucker, auf dem der Kommissionierschein gedruckt wurde, aufrufen und dann im Reiter Spooler die entsprechende PDF-Datei auswählen und erneut drucken.
Benutzerebene 4
Abzeichen +3
Hallo, vielen dank die Spooler Funktion kenn ich.
Mein Problem ist wenn Jemand einen “normale” Lieferscheine gedruckt hat.
Bekomme ich keinen Kommissionierschein mehr für das Lager.
wenn der Lieferschein schon erstellt ist, sollte bei einem automatischen Verfahren auch zuvor ein Kommissionierschein erstellt worden sein.
Ist der Lieferschein manuell erstellt (aus dem Auftrag heraus), wandert der Auftrag ja nicht in das automatische Kommissionierverfahren und es wird kein Kommissionierschein gedruckt.
In dieser diesem Fall müsste man den Auftrag erneut für den Autoversand freigeben (und den Lieferschein stornieren).
Eine andere Lösung fällt mir ad hoc nicht ein.
