Lagerplatz auf dem Lieferschein
Benutzerebene 2
hallo,
ist es möglich, den Lagerplatz auf dem LS anzuzeigen?
Ich habe gesehen, dass man eine Artikelliste zum LS mit Lagerplatz drucken kann, aber wie mache ich das?
danke
lg
Beste Antwort von Lukas Kov 3 June 2022, 12:57
14 Antworten
Hallo Silvana,
wenn ich mich nicht irre kannst du unter
Stammdaten > Projekte > *Projekt auswählen* > Einstellungen > Logistik / Versand
ganz oben eine Box auswählen “Lagerplatz auf Lieferschein ausblenden”
Ich hoffe ich konnte dir helfen!
Lukas
Das stellst du in den Projekt Einstellung “Logistik& Versand” ein.
Zum einen über das Kommsisioniervfahren wie zB “Lieferschein mit Lagerplatz”.
Zum anderen kannst du auch eine Kommissionierliste oder -schein ausgeben lassen.
Ergänzend dazu: Ein Kommisionierverfahren “Lieferschein mit Lagerplatz” oben im Drop-down Menü verwenden
Hey ihr Lieben,
hier muss ich schon wieder einmal meinen Respekt aussprechen für das unglaublich schnelle Beantworten der Frage @Lukas Kov und @Daniel Schmidtchen ! Ich finde es auch sehr schön, dass ihr euch noch mal ergänzt habt und somit das Problem lösen konntet! :)
Danke an dich für das Frage posten @Silvana Ljubisavljevic und ich hoffe du hast hier die Lösung finden können! Gib doch gerne Bescheid.
Und wenn noch mal etwas sein sollte, einfach Bescheid geben!
Ein schönes langes Wochenende wünsche ich euch allen! 🏖
Benutzerebene 2
hallo
ich habe das alles so eingestellt, trotzdem funktioniert das nicht. Woran kann das liegen?
danke
Hallo Silvana,
das ist schwer von hier aus zu beurteilen. Achte am besten auf folgende Punkte:
  1. Wurde ein Kommisionierverfahren “Lieferschein mit Lagerplatz” ausgewählt?
  2. Wurde oben die Box “Lagerplatz auf Lieferschein ausblenden” NICHT angekreuzt?
  3. Hast du bei der Bestellung das richtige Projekt verwendet?
  4. Ist bei den Produkten ein Lagerplatz hinterlegt?
Versuch mal einen Kommisionierschein mit dem Projekt zu drucken, dann kann man das Problem weiter einkreisen.
Vielleicht wäre Screenshot der Einstellungen hilfreich.
Lukas
Benutzerebene 2
Hallo
ja, alles ist so eingestellt.
Wie kann ich den Kommissionierschein drucken, habe nie damit gearbeitet?
danke vorab für deine Hilfe.
lg
Hallo Silvana,
die Einstellungen sehen korrekt aus und decken sich mit dem Handbucheintrag hierzu.
Der Druck sollte dann bspw. beim Autoversand, bevor der Auftrag an den Versand übergeben wird, erzeugt werden.
Hallo @Silvana Ljubisavljevic,
wie mein Kollege @Dennis Bernhardt korrekt gesagt hat, kommt es beim Druck des Kommissionierscheins wieder einmal auf deine Logsitikeinstellungen an. In deinem Fall sollte der Kommissionierschein gedruckt werden, sobald du den Auftrag an den Autoversand übergibst (Schritt 1).
Grüße,
Denise
Wir haben gerade das gleiche Problem.
Alles ist richtig eingestellt und wurde ging auch vorher, jedoch wird jetzt nichts mehr angezeigt.
Kann es sein, dass das letzte Update Probleme macht, 22.4.24?
Hey @Okai ,
um welches Problem geht es genau? Kannst du das einmal noch mal erläutern? :)
Ich bin mir sicher, dass wir dann gemeinsam eine Lösung finden werden!
Benutzerebene 3
ich hänge mich mal mit meiner Herausforderung hier dran. Wir haben da auch ein Kuriosum auf unseren Lieferscheinen: Auf einigen Lieferscheinen wird der Lagerplatz nicht angedruckt, auf anderen schon.
Projekt: korrekt eingestellt
Lagerplatz vorhanden
Ich kann nur einen Unterschied feststellen: Die Artikelbezeichnung geht bei dem “Nichtandruck der Lagerplätze” über 3 Zeilen.
Wo kann ich das Layout (Textbreite für Produktname) des Lieferscheins ändern um die dritte Zeile zu vermeiden? Ggf. löst das schon das Problem.
Lagerplatz fehlt
Lagerplatz/Lagerplätze vorhanden
Danke für euren Input,
Jan
Hey Jan!
Das ist in der Tat kurios!
Ist es denn immer bei den selben Artikeln bzw. bei Artikeln aus dem selben Lager?
Und wenn du den Lieferschein als PDF nimmst und in diesem die Schrift markierst, was markiert es an den freien Stellen?
Häufig haben Unstimmigkeiten in der Formatierung auch etwas mit unbemerkt einkopierten HTML-Codes zu tun. Sollte es also immer bei den selben Artikeln passieren, würde ich diese einmal auf HTML-Formatierungen testen. Solltest du an diesen Stellen nichts finden können, eröffne gerne ein Ticket, damit wir uns das Problem einmal genauer anschauen können.
Benutzerebene 3
Hi Dennis,
bei der Markierung des PDFs wird dort nichts angezeigt.
Es ist also nichts “hidden” soweit ich das erkenne.
Der Artikel in der ERP ist HTML-mäßig sauber. Auch werden Bezeichnungen aus den Shops übernommen, die aber auch sauber sind. Schaue ich mir den Quellcode des Lieferscheins (auch PDF) an, dann taucht dort auch nirgends der Lagerort auf.
Ich habe jetzt nochmal stur das Projekt im Artikel geändert, wir nutzen Batches für das Ansteuern des Logistikprozesses. Mal schauen…
