MATRIX Pordukt als JIT?
  • March 16, 2022
  • 97 Ansichten
wir haben ein Set das aus 4 Artikeln besteht: 2x Case + 2x REFILL.
Das Case haben wir in 6 Farben und das REFILL in 5 Varianten.
Ich konnte über das MATRIX Modul bereits die Varianten erzeugen. In diesem Fall sind das 900 Varianten. :-D
Mein Problem: Ich möchte, dass diese Varianten ein “JIT-Artikel” sind, da wir niemals alle Varianten on stock haben werden, nur die einzelnen Bestandteile sind Lagerartikel.
Sinn und Zweck: Kunde stellt sich das Set im Online store selbst zusammen. → indirekt ist es aber eine JIT-Stückliste. Ich möchte aber nicht bei 900 Varianten die Stückliste anlegen müssen.
Warum wir das nicht übernommen? Ich habe beim Matrix-Modul alle Varianten mit der Artikelnummer verknüfpft.
Also zb:
Case 1
weiß = Artikel 001
schwarz = Artikel 002.
Ich hatte gehofft, dass durch diese Verknüpfung beim Child-Artikel automatisch eine Stückliste erzeugt wird.
hat wer Tipps, wie ich das sonst noch machen könnte. :-) Danke!
Beste Antwort von HP Team
Hat sich erledigt. Die Varianten werden erzeugt. Die passende Stückliste leider nicht. WErde das aber über die Import-Export Zentrale hochladen. Danke! :-)
  • March 17, 2022
  • August 8, 2024
Leider ist das Thema für uns noch aktuell da wir teilweise über 25.000 Varianten von einem Produkt haben, das sich auch aus unterschiedlichen Artikel zusammensetzt.
Beispiel wir haben 29 Farben für den obenren Teil, 29 Farben für den unteren Teil, 5 verschiedene Griffe und 15 verschiedene Farben für den Innenraum.
Alle Farben für oben, für unten, den Innenraum und die Griffe sind als einzelne Artikel angelegt.
Wenn ich jetzt eine Matrix erstelle, werden zwar die Varianten erstellt, jedoch alle ohne Jit Stückliste. Wie kann ich hier die Varianten erstellen, die gleich die richtige Stückliste hinterlegt haben?
Manuell lässt sich das bei der Größe leider nicht mehr pflegen. Ziel ist es dass wenn sich Preise bei Teilartikeln ändern, der Hauptartikel oder die entsprechende Variante auch gleich im Preis anpasst. Wir würden die Preise der Teilartikel entsprechend via CSV Updaten. Somit sollte alle Varianten auch entsprechend den aktuellen Preis haben.
Michelle Lawrenz
wenn du im Matrixartikel eine JIT-Stückliste festgelegt hast, wird das nicht automatisch an die Varianten weitergegeben.
Wenn du die Varianten erstellt hast, kannst du per Import diese als JIT festlegen. Zwei Importe sind hier notwendig.
Import 1:
Haken bei JIT-Stückliste setzen. Das geht mit der Variable "juststueckliste". Um den Haken zu setzen muss der Wert "1" für diese Variable importiert werden.
Wichtig: Sind die Artikel bereits als Lagerartikel markiert, muss in diesem Import auch der Haken mit der Variable “lagerartikel” entfernt werden (Haken entfernen mit Wert "0").
Import 2:
Hinzufügen der Stückliste mit den Variablen "nummer", "stuecklistevonartikel" und "stuecklistemenge".
Siehe dir dazu gerne auch unseren anderen Community Beitrag zum Import von JIT-Stücklisten an:
https://xentral.community/fragen-zur-programmierungen-5/import-jit-stueckliste-2560
Michelle
  • August 15, 2024
Vielen Dank @Michelle Lawrenz,
jedoch werden so nicht automatisch JIT Listen generiert, richtig? Wir können diese Listen aktuell nicht manuell erstellen, dafür ist die Variantenzahl, wie auch die Artikelanzahl zu groß. Insbesondere können wir die Zuordnung je Jitliste zu jeder Variante nicht manuell erstellen. Gibt es hier eine automatisierung?
als Beispiel, Es gibt 30 Oberteile, 30 Unterteile und 1 Ofenmodell. Jedes Oberteil kann mit dem Ofen und jedem Unterteil kombiniert werden. Hier würden sich entsprechend 30 x 30 Varianten ergeben. Wie können wir dies automatisiert abbilden und gleich entsprechend die Artikel Varianten mit der passenden Jit Stückliste erstellen. Jedes Oberteil, Unterteil und Ofenmodell ist einzeln angelegt.
David Tatzl
Forum|alt.badge.img+4
  • August 22, 2024
Hallo @Ofen
du kannst die Stücklisten via Importzentrale anlegen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
Beim erstellen der Matrix wird keine Stückliste vererbt bzw aus den Varianten erzeugt.
