Hi
Verstehe ich das richtig: du hast im Shop zwei verschieden Produkte angelegt, die aber eigentlich dasselbe sind?
Kannst du in Shopify zweimal die gleiche Artikelnummer vergeben? Ansonsten wird das wahrscheinlich schwierig.
Eine Variante wär auch, dass du den einen Artikel dem anderen als Just in Time Stückliste hinterlegst. Dann hast du allerdings, wie auch bei der Fremdnummer das Problem, dass du die Bestände nicht sauber hast.
Gruss David
@David Tatzl genau das hast du richtig verstanden. Vielen Dank für deine Antwort.
Die selbe Artikelnummer kann man soweit ich das sehe nicht vergeben. Aber kann ich vielleicht die zwei ProduktID’s aus Shopify dem Produkt in Xentral zuordnen?
Hallo @Julian W.
wie ist es wenn du in Shopify den gewünschten Artikel ein Tag verpasst z.b. “Unisex”? Dann gehst du in die jeweilige Kategorien und erstelltst eine Bedingung “Produkt-Tag > Entspricht > Unisex”.
Ich teste gerade Shopify und bin noch nicht ganz so im Bilde aber das wäre der Weg den ich erstmal probieren würde.
Das müsstest du mal Testen. Du kannst einen die zweite Artikelnummer im Feld EAN / Barcode eintragen. Dieses Feld nutzt Xentral dann auch beim Scannen in den Lagerprozessen.
Das könnte eine Variante sein, die funktioniert.
@rpedesa du meinst, dass ich das Produkt in Shopify nur einmal anlege und zwei Mal unterschiedlich ausspiele (bsp Produktbilder Männer und einmal Produktbilder Frauen)?
@David Tatzl vielen Dank, das Teste ich mal.
Hallo @Julian W.
wenn das Produkt Unisex ist stelle es doch auch an Hand von Photos. Ich glaube in der heutigen Zeit kommt das sehr gut bei den Kunden an :)
@rpedesa ja da gebe ich dir absolut recht. Wir schauen mal, ob wir es als nur ein unisex Produkt einstellen:)
Vielen Dank für die Hilfe.
@Julian W. ich denke das ist auch vom Workaround ein sehr einfach Weg.
P.S. Ich habe fast ein Jahrzehnt für einen weltweiten Sportartikelhersteller gearbeitet und kann dir sagen das Unisex-Hoodies sehr gute Verkäufe generieren. Als Tipp, vielleicht kennst du einen dieser Sportartikelhersteller und checkst mal die Umsetzung in dessen Onlineshop ab
@rpedesa vielen Dank, du kannst uns gerne mal einen der Shops nennen:) Wir sind ebenfalls in diesem Markt, daher interessiert es mich sehr.
