Vorbestellungen
  • May 17, 2024
  • 66 Ansichten
Tabea F.
Hallöchen in die Runde :)
Wir suchen einen guten Workflow für Vorbestellungen.
Wir führen zwei shopify Shops - einmal B2B und einmal B2C. Beide Shops werden mit den selben Artikeln bedient. Für Shop A dürfen bestimmte Artikel schon eher versendet werden als für Shop B. Welche best practise Tipps habt ihr ? Man könnte jetzt zwei Artikel anlegen, das nervt aber ein wenig. Man könnte ein Projektlager verwenden, das klappt aber auch nur mäßig, da wir x Produkte führen und nur wenige davon temporär eben für Shop B gesperrt sein müssen. Wie könnte man das ganze also so automatisch wie möglich laufen lassen, ohne dass für Shop B Artikel zu früh ausgeliefert werden ?
  • May 17, 2024
Moin @Tabea F. ,
wenn die kunden im Shop schon bestellen können und nur die Lieferung verzögert werden soll, würde ich es mit einem Smarty template im shopimporter lösen.
Logik : wenn ein Artikel aus einer Liste (oder mit bestimmten Eintrag in einem Freifeld) im Auftrag ist > Setzte Wunschlieferdatum (fix oder + heute x Tage).
Damit würden diese Aufträge eine rote Auftragsampel bekommen und erst zum richtigen Zeitpunkt in den Autoversand gehen.
Tabea F.
  • May 17, 2024
Das klingt ultra gut, danke !
Wäre also If Block zum Freifeld 1 (zb) then Block mit Wunsch Lieferdatum.
Die Frage, die es nun noch verkomplizieren würde:
Die Kunden dürfen und sollen den Artikel an Tag x erhalten, wir müssen ja logischerweise aber schon eher mit verpacken starten. Gibt es weitere Möglichkeiten, diese Bestellungen im Versandzentrum besonders zu kennzeichnen ? If wunschlieferdatum then (irgend ein Text) in interne Bemerkung - dann wird diese ja im Versandzentrum gezeigt ?
Bin nicht so der skripter aber das klingt generell nach einer super Idee - muss nur schauen, ob ich das schmerzlos ins smarty bekomme, da das bei uns bereits in zweifacher Füllung genutzt wird und ich diesen Block noch einbauen müsste.
  • May 20, 2024
Noin @Tabea F. ,
das mir der Bemerkung müsstest du testen.
Das habe ich noch nicht probiert.
Die Vorlaufzeit für die Logistik kannst du im Projekt einstellen.
  • Anzahl Differenz Tage Auslieferung: Anzahl an Tagen zwischen dem Datum 'Wunsch Liefertermin' und dem Datum 'Auslieferung Lager' welches im Auftrag standardmäßig gesetzt werden soll.
Am Tag "Auslieferung Lager" wird die Auftragsampel grün und der Auftrag geht in den Autoversand.
Tabea F.
  • May 20, 2024
Hey Max,
Danke für den Tipp. Das Problem, was ich hier sehe: Im entsprechenden Shop werden x verschiedene Artikel verkauft, von denen temporär immer nur wenige gesperrt werden müssen bis zu Datum x. Mit einer globalen Projekteinstellung würde ich ja alle Artikel sperren - das wäre nicht gut 😅 es darf wirklich nur x Artikel treffen.
Ich habe bereits im smarty ein wenig herum gespielt weil ich gelesen habe, dass das Lieferdatum wohl auch das Wunschlieferdatum anspricht aber da bin ich bisher noch nicht zum richtigen Ergebnis gekommen.
  • May 20, 2024
In der Regel sollte das Wunschlieferdatum bei normalen Aufträgen nicht gefüllt werden. Somit gehen die immer direkt in yen Autoversand.
Nur wwnn das Wunschlieferdatum gefüllt wird, greift die Einstellung aus dem Projekt.
