Servus,
ich versuche verzweifelt einen Raspberry als Adapterboxlösung einzurichten um dort die Kassengeräte anzuschliessen.
Ich kriege leider kein PHP7.0 installiert da er immer zwanghaft die 7.3. installiert....
Unter 7.3. wird die adapterbox nicht unterstützt.
Hat hier jemand n Tipp für mich?
Vielen Dank
Eine ältere Version von Raspberry PI OS installieren: https://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/raspbian-2019-04-09/
odr eine ältere Ubuntu LTS, die nur bis max. PHP 7.0 geht.
Nimm das neuste Raspbian, füg der "sources.list" folgende Zeilen hinzu:
dann:
  1. sudo apt-get update
  2. sudo apt -y install php php-common
  3. sudo apt -y install php-cli php-fpm php-json php-mysql php-zip php-gd php-mbstring php-curl php-xml php-pear php-bcmath
  4. sudo apt-get --yes install libcurl3 php7.0-curl php7.0-cli php7.0-xml sudo apt-get update
  5. sudo usermod -a -G lpadmin pi
  6. sudo systemctl enable ssh
Danach weiter in der Anleitung von Xentral
Ich habe auch das Problem wie Stefan Fixsen gehabt. Hab dann den Tip mit einer älteren Version von Norman Dobrovsky befolgt. Nun kann man die 7.0 installieren. Ich habe aber jetzt folgendes Problem...
Ich kann noch die DEB-Datei mit folgenden Befehl downloaden
wget https://github.com/xentral-erp-software-gmbh/downloads/blob/master/adapterbox/adapterbox_2017-11-15.deb
Aber der anschließende Befehl läuft in einen Fehler.
sudo dpkg -i adapterbox_2017-11-15.deb
Fehlermeldung:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs adapterbox_2017-11-15.deb (--install):Unterprozess dpkg-deb --control gab den Fehlerwert 2 zurückFehler traten auf beim Bearbeiten von:adapterbox_2017-11-15.deb
Kann mir hier irgendwer helfen?
Super, dass du dich nicht entmutigen lässt 👍🏻
Schau mal hier der Antwort Post enthält eig. So die Kommandos die man jetzt mal der Reihe nach durchprobieren könnte - bevor man noch mal an das dpkg -i xxx geht:
https://askubuntu.com/questions/986459/ubuntu-14-04-subprocess-dpkg-deb-control-returned-error-exit-statusDas schafft so mögliche Fehlerquellen im Großen und Ganzen weg. Könnte schon reichen :)
Bei mir war es ähnlich wie das oben genannte Problem, allerdings hat das dank @Norman Dobrovsky funktioniert mit der älteren RASP OS Version.
Nun kommt das Problem der Seriennummer ins Spiel:
Die Befehle funktionieren zwar aber es wird keine Seriennummer im LXTerminal angefordert :/
Php 7.0 ist vorhanden und die Adapterbox 1.1 ist auch laut Konsole eingerichtet nachdem abschicken von "sudo dpkg -i Adapterbox_2017-11-15.deb "
Würde mich freuen wenn jemand eine Lösung hat :)
Mit freundlichen Grüßen,
Florian Preis
Leider hat das nicht den erhofften Erfolg gebracht. Die Fehlermeldung ist die Gleiche.
root@raspberrypi:~# sudo dpkg -i adapterbox_2017-11-15.debdpkg-deb: Fehler: »adapterbox_2017-11-15.deb« ist kein Archiv im Debian-Formatdpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs adapterbox_2017-11-15.deb (--install):Unterprozess dpkg-deb --control gab den Fehlerwert 2 zurückFehler traten auf beim Bearbeiten von:adapterbox_2017-11-15.deb
Ich habe die folgenden Befehle laut deiner Anleitung ausgeführt. Diese sind alle ohne Fehler durchgelaufen.
sudo apt-get clean
sudo apt-get update
sudo apt-get -f install
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get upgrade
Es sieht eher danach aus, als ob das deb-Paket nicht auf die Rasperry Version passt?
@Juliane Ascher*
Habe nachgeschaut, die URL muss anders lauten: wget https://raw.githubusercontent.com/xentral-erp-software-gmbh/downloads/master/adapterbox/adapterbox_2017-11-15.deb
@Florian PreisAlso wenn es bei dir geklappt hatte, sollte eigentlich der folgende Befehl funktionieren.SERIENNUMMER dann einfach mit der eigenen ersetzen
sudo echo "<?php \$config['serial'] = 'SERIENNUMMER'; ?>" > /root/config.phpDanach gegebenenfalls neu starten.
Hallo Community,
erst einmal vielen Dank für diesen Thread der mir in Summe die Einrichting der Adapterbox ermöglicht hat. Durch viel Teilinformationen und probieren hat es nun endlich geklappt. Nachdem ich für die erste Adapterbox knapp einen Tag gebraucht habe, ging es dann mit den folgenden wesentlich schneller... Deswegen habe ich für alle die noch am Verzweifeln sind den Weg zusammengeschrieben mit dem ich die Boxen bei mir ans Laufen gebracht habe:
1. Raspberry starten und Betriebssystem installieren2. Öffne die Datei sources.list (im Verzeichnis /etc/apt) mit dem Texteditor und stelle sicher das folgende Zeilen enthalten sind (Danke an Sonja Gabriel):
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpideb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
3. Dann folgende Befehle über die Kommandozeile ausführen (Danke an Sonja Gabriel):  1. sudo apt-get update  2. sudo apt -y install php php-common  3. sudo apt -y install php-cli php-fpm php-json php-mysql php-zip php-gd php-mbstring php-curl php-xml php-pear php-bcmath  4. sudo apt-get --yes install libcurl3 php7.0-curl php7.0-cli php7.0-xml → sudo apt-get update   5. sudo usermod -a -G lpadmin pi  6. sudo systemctl enable ssh
4. entgegen der Annahme das der Pi einen dann nach der Seriennummer fragt, tut er das nicht. Also noch folgendermaßen über die Kommandozeile die SERIENNUMMER auslesen:
  cat /proc/cpuinfo
als Ergebnis erhält man eine lange Liste. Die SERIENNUMMER findet sich unter dem Punkt "Serial:" (Ziemlich am Ende)
5. Anschließend holen wir uns die Adapterbox Datei mit Eingabe des folgenden Kommandos (Danke Norman Dobrovsky):
6. Dann geht es ans Entpacken und installieren, dazu braucht man die vorher ausgelesene SERIENNUMMER:
  sudo dpkg -i adapterbox_2017-11-15.deb  echo "SERIENNUMMER"  read seriennummer  echo "<?php \$config?"serial"] = "$seriennummer"; ?>" > /tmp/config.php  sudo mv /tmp/config.php /root/config.php  sudo halt
7. Jetzt kontrollieren wir ob er auch das gemacht hat was wir wollten... Dazu brauchen wir folgendes Kommando:
  sudo pcmanfm
als Ergebnis öffnet sich der Dateimanager mit root Rechten, also maximalen Zugriffsrechten
8. Im Verzeichnis /root finden wir jetzt die Datei config.php (das war dieser Befehl: sudo mv /tmp/config.php /root/config.php) und öffnen sie.Sie sollte folgendermaßen aussehen:
<?php\$config&"serial"] = "SERIENNUMMER";?>
Sollte sie nicht so aussehen, ändern wir sie auf den obenstehenden Inhalt (Eure eigene SERIENNUMMER nicht vergessen!) und speichern.
9. Sollte während der Installation etwas schief gehen, folgende Befehlsreihenfolge eingeben:
  sudo apt-get clean  sudo apt-get update  sudo apt-get -f install  sudo dpkg --configure -a  sudo apt-get upgrade
und wieder bei Schritt 3. anfangen
Merke: Jeder Boot tut gut und die Anleitung ist ohne Gewähr und auf eigene Gefahr anzuwenden, insbesondere was das Bearbeiten des /root Verzeichnisses angeht.
ich versuche seit ein paar Tagen den Pi mit der Adapterbox Software zum Laufen zu bringen, leider ohne Erfolg. Der letzte Beitrag von just3DP hat mich auf jeden Fall soweit gebracht, dass ich scheinbar alles korrekt installiert habe (Vielen Dank!).
Aber vielleicht denke ich auch falsch. Was möchte ich?
Ich möchte an meinem Pi einen RFID Scanner installieren (den kann ich ja auch als Typ in Xentral konfigurieren).
Ist das überhaupt möglich, so wirklich schlau werde ich aus der Doku nicht,
Ich bekomme keine Verbindung zu Xentral, obwohl ich die Seriennummer korrekt im Pi als auch im Xentral hinterlegt habe und die API aktiviert habe.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, der den Kampf auch schon ausgefochten hat :-)
Vielen dank für die Zusammenstellung! @Martin Helleckes*
Hat soweit alles geklappt. - .config file liegt korrekt im root folder.
Leider mag die Adapterbox nicht aus dem Status disconnected wechseln 🙄
Gibt es irgendeine Möglichkeit nachzuvollziehen,
- ob die wawison.php richtig eingelesen wurde?
- erweiterte Diagnosemöglichkeit (.log Dateien) - Die bei der Problemsuche unterstützen können?
Bg,
Norbert
Hallo zusammen :)
ich möchte mir einen Raspberry Pi zulegen um da einen Drucker in Xentral verwenden zu können.
Geht das auch mit dem Raspberry Pi 4 oder nur mit dem Raspberry Pi 3B.
Welches Betriebssystem wird hierfür empfohlen?
Hab an einer Stelle folgendes gelesen:
Aus technischen Gründen ist dazu derzeit ein Raspberry Pi bis max. Version 3B notwendig.
Zusätzlich scheint auch eine neuere PHP-Version wie 7.0 wohl Probleme zu machen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hinweis: Es gibt mittlerweile kostenfreie Drucker Spooler von Xentral für Windows und Mac.
https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016756299-Deinen-Drucker-mit-Xentral-verbinden
Man kann damit Versandlabels und Artikeletiketten erzeugen.
Artikeletiketten funktionieren auch? Das wusste ich noch gar nicht. Das wäre ja mega gut. Dann bräuchte es gar keinen Adapter mehr.
Ja genau
Moin, ich habe damit den Label drucker bei unserem Fulfiller für Prime durch Verkäufer angebunden. Läuft. Noch zu langsam, aber die Ursache suchen wir noch.
Leider braucht der Zugriff bei Amazon etwas - ist es die Zeit bis die Marke gedruckt wird oder nach dem Wechsel aus der Maske ist es langsam?
Es ist aktuell die Zeit, bis die Marke gedruckt wird. Das sind mehr als 30 Sekunden. Ich habe aber die Versandart nun einmal neu angelegt und in den Shop-Einstellungen neu verknüpft. Mal sehen, ob das hilft. Hab in der Community gelesen, dass es schon mal geholfen hat (vorher >30 - danach 3-4 Sekunden).
Für den Ausdruck auf einen Bondrucker bei Nutzung der Xentral-POS (eben für: Ausdruck von Kassenbons) bedarf es aber weiter der Adapterbox? (wir versuchen es gerade mit dem Spooler, bekommen es aber nicht hin)
