Etikettenlayout Drehen
  • 14 February 2023
  • 9 Antworten
  • 167 Ansichten
Hallo Community,
wir haben nach Anbindung des Xentral Drucker Spoolers das Thema, das unsere Artikeletiketten 90 Grad gedreht gedruckt werden.
Wie lautet der XML Befehl, um das komplette Layout zu drehen?
Das Layout sieht folgendermaßen aus:
<label>
 <Barcode x="3" y="1" size="8" type="1">{NUMMER}</Barcode>
 <line x="3" y="10" size="4">NR {NUMMER}</line>
 <line x="3" y="14" size="5">{NAME_DE}</line>
</label>
9 Antworten
Abzeichen +3
Das würde mich auch interessieren!
Mich auch!
Benutzerebene 2
das Problem hatte ich auch und ewig rumprobiert.
Die Lösung lag nicht am XML.
Stellt einfach bei den Artikelmaßen in mm den gleichen Wert in Breite wie Höhe ein, z.B 65x65 mm.
Ist zwar nicht logisch, hat aber bei uns funktioniert.
leider funktioniert keine der Lösungen hier mit unseren Etiketten. Hat jemand noch eine Idee?
Benutzerebene 6
Abzeichen +3
Hallo zusammen
Alternativ auch den Drucker nur für diese Etikette einrichten und in den Druckereinstellungen das Label um 90° drehen.
So müsste es auch gehen.
Liebe Grüsse
Tatsächlich ist der Drucker nur für diese Etiketten eingerichtet. Wir nutzen die Etiketten Erstellung via XML und drucken direkt aus Xentral heraus. Es scheint hier aber keine Lösung zu geben außer die Etiketten zu downloaden und über den Computer zu drucken.
Schade.
Du könntest wie folgt vorgehen:
In dem Modul Etiketten kannst du auswählen, dass du dies als Lieferschein Position drucken möchtest.
Zusätzlich sollte im Modul Projekte > *dein Projekt > Einstellungen > Logistik/ Versand folgende Optionen eingestellt werden.
Dabei sollte die Option Lieferscheinposition: Etiketten ausgewählt sein, der zugehörige Etiketten-Drucker und die vorher erstellten Etikettenart im Modul Etiketten kann bei der Etiketten-Art ausgewählt werden.
Im Modul Etiketten gibt es keine Einstellung, mit der du das Etikett drehen kannst.
Danke für die Antwort. @Dennis Bernhardt
Wir möchten gerne Artikelettiketten direkt aus dem Artikel in Xentral drucken. Dass man die Etiketten nicht drehen kann ist leider sehr schade, da so ziemlich alle Dymo Etiketten Hochformat sind und auch in den Druckereinstellungen selbst es nicht möglich ist Etiketten zu drehen.
Eine Checkbox mit “Etikett um 90° oder 180°” drehen wäre sehr wünschenswert.
Da bin ich ganz bei dir und geb es direkt ans Team weiter!
Danke dir für den Input!
