Wie kann man einfachsten über ein CSV Export / Import die Artikelkategorie zuweisen.
Bei einem Teil meiner Artikel habe ich die Zuweisung manuell über die Artikelstammdaten gemacht. Nun dachte ich, ich exportiere alle Artikel als CSV und übertrage die Artikelkategorien in Excel auf die anderen Produkte. Dann importiere ich das ganze wieder.
Wenn ich aber die Artikel exportiere, dann gibt’s da drei Spalten:
typ artikelkategorie artikelkategorie_name
9_kat 9 9_NAME
9_kat 9 9_NAME
9_kat 9 9_NAME
Meine zugewiesene Artikelkategorie scheint es in eine Nummerierung umgewandelt zu haben.
Wenn ich das jetzt auf alle übertrage und wieder importiere, dann wird in Xentral jedoch eine Kategorie mit dem Namen “9_NAME” angelegt und nicht mit dem eigentlichen Kategorienamen (In meinem Fall wäre der Kategoriename für 9_NAME “Wechselrichter”).
Ist das ein Bug? Oder wie lässt sich die Artikelkategorie über Massenbearbeitung/CSV korrekt zuweisen?
vielen Dank.
Du brauchst nur die artikelkategorie importieren, wenn diese bereits existiert mit Namen. Also z.B. so:
1:nummer;
2:name_de;
3:artikelkategorie;
1:nummer;
2:name_de;
3:artikelkategorie;
Hi Daniel, danke für deine Antwort. Scheint aber nicht zu funktionieren. Die Kategorie “Wechselrichter” existiert und ich habe beim Datenupload das Feld “artikelkategorie” mit “Wechselrichter” befüllt.
Das Feld bleibt leer:
Im Dropdown ist es vorhanden:
Nein, du musst die ID der Kategorie eintragen. So wie in deinem Beispiel oben die 9
Vielen Dankm @Daniel Schmidtchen
Zur Präzisierung und falls jemand mal das gleiche Problem hat.
Um über CSV Import die Artikelkategorien zuzuweisen sind folgende Felder nötig:
1:nummer;
2:artikelkategorie;
3:artikelkategorie_name;
Es können nur Artikelkategorien zugeordnet werden, welche vorgängig in Xentral erfasst wurden.
Gibt es eine Möglichkeit schnell zu erkennen, welche Zahlen welchen Kategorien zugeordnet sind?
Wir haben ca. 50 Kategorien, die alle manuell den Zahlen zuzuordnen würde eine Weile dauern.
@Felix Bergmensch auf die schnelle per SQL
SELECT
a.nummer,
a.name_de,
ak.id,
ak.bezeichnung AS kategorie
FROM projekt p
LEFT JOIN artikel a ON a.projekt = p.id
LEFT JOIN artikelkategorien ak ON ak.id = a.typ
WHERE a.nummer <> 'DEL' AND a.geloescht=0
@Daniel Schmidtchen besten Dank!
Wann wird es möglich sein die Kategorie über die Massenbearbeitung zu ändern. Der Export von Nummer anstatt der Namen der Kategorie ist ja ein richtiger griff ins ….
Wir haben derzeit 190 Kategorien und 10k + Artikel die zugeordnet werden müßen da diese Angabe relevant für die Filter in Shopify ist
@Selendi hierfür gibt es aktuell nur zwei Möglichkeiten.
Entweder müssen die Artikel händisch in die Kategorien verschoben werden, oder du kannst sie per CSV-Importvorlage anderen Kategorien zuordnen.
Wichtig dabei ist zu wissen, dass die Daten beim Import nicht bereinigt werden. Daher ist vorher sicherzustellen, dass sich keine doppelten Daten in der CSV Datei befinden.
Wenn du eine Anregung dazu hast, wie wir Xentral verbessern können, freuen wir uns auch sehr über deinen Eintrag auf der Roadmap.
Beste Grüße und schönes Wochenende
@Selendi wenn du nicht weiterkommst, melde dich gerne. Wir können Produkte per API updaten und auch Shopify direkt bespielen.
