FAQ: Sonstige Module
  • March 16, 2022
  • 0 Antworten
  • 54 Ansichten
  1. Beim Stapeldruck über den Download-Drucker werden nicht alle Etiketten gedruckt. Woran liegt das?
  2. Wie kann ich Nachfolgeartikel in xentral hinterlegen, damit Netstock die Vergangenheitsdaten vom alten Artikel auf den Nachfolgeartikel mappen kann?
Die Ursache liegt in der Konfiguration deiner Browser-Einstellungen. Dieser erlaubt im Standard 2 bzw. 6 parallele Downloads zur gleichen Zeit. Um die Einstellung zu ändern, rufe z.B. bei Firefox folgende Seite auf: about:config
Suche dann nach der Einstellung: network.http.max-persistent-connections-per-server:
Hier kannst du den Wert von 2 bzw. 6 auf 60 oder 100 parallele Downloads setzen. Ein Neustart des Browsers ist normalerweise nicht notwendig.
Weitere Informationen findest du in unserem Handbuch:
Drucker
Schritt 10 - Dokumentendrucker
Dazu gibt es bisher keine direkte Funktion in xentral, es ist allerdings als Workaround möglich. Du kannst für einen Artikel A über ein Freifeld den Nachfolgeartikel Artikel A Neu angeben. Dieser wird dann bei Netstock entsprechend ausgewertet.
