Auftragsherkunft CRM
  • September 27, 2022
  • 8 Antworten
  • 125 Ansichten
gibt es eine Möglichkeit, Adressen oder Anfragen/Aufträgen eine Herkunft zuzuweisen und diese dann auch auszuwerten?
Ich habe das Feld “Herkunftskanal” gefunden, das gilt aber nur für Shops.
Um Marketingaktivitäten zu bewerten wäre es wichtig, wenn man die Herkunft einer Anfrage oder eines Kunden dokumentieren könnte (z.B. Mailing XY, Webseite, Shop……..).
Dies sollte dann auch mit einem Report auswertbar sein.
Gibt es da schon etwas?
Andreas
Beste Antwort von David Tatzl
Hi
Bei den Kunden / Kontakten kannst du das über weitere Felder lösen.
Bei den Angeboten und Aufträgen kannst du es über die Projekte lösen. So hast du die Umsätze auch nach Herkunft aufgeteilt im Xentral Management Board.
Gruss David
8 Antworten
  • September 28, 2022
Hey @Andreas M. ,
danke für deinen Beitrag. Ich finde das eine sehr spannende Frage. Mit Reports kennt sich @Daniel Schmidtchen auf jeden Fall aus. Ist dir, Daniel, für dieses Problem vielleicht eine Lösung bekannt oder hast du für so etwas schon Mal einen Bericht geschrieben? :)
@Jonas Müller Ja, Report würde hier gehen. Das Feld im Auftrag heißt “auftragseingangper”.
@Daniel Schmidtchen aber welche Daten holt sich der Report dann, die Daten aus dem Feld “Herkunftskanal”?
Denn das wäre nur zielführend, wenn ich mehr als nur Shops im Feld Herkunftskanal auswählen könnte.
Andreas
Wenn ihr das im Standard nutzt, dann hier in der Auftragserfassung:
Ist dieses Dropdown erweiterbar oder sind das feste Werte die nicht bearbeitet werden können?
Leider gibt es dieses Feld nur beim Auftrag und nicht in der Anfrage. Denn nicht aus jeder Anfrage wird ein Auftrag aber die Anfrage wäre der erste Kontakt, daher besser auszuwerten.
  • December 20, 2022
Hi Andreas,
hast du mittlerweile eine Antwort darauf, ob das Dropdown erweiterbar ist um individuelle Einträge?
Vielen Dank!
Feste Werte bislang.
David Tatzl
Forum|alt.badge.img+4
  • December 21, 2022
Hi
Gruss David
