Berichte per FTP übertragen
  • June 27, 2023
  • 17 Antworten
  • 303 Ansichten
Alexander Richtath
Hallo Community,
aktuell haben wir das Problem, dass Berichte die wir per FTP in ein Datenverzeichnis übertragen möchten, um mit diesen Daten weiter zu arbeiten, immer leer sind.
In der Übersicht des Berichts sind aber immer Daten vorhanden. Auf dem FTP Server liegen nach Übertragung allerdings nur leere Dateien.
Hat jemand dazu eine Idee?
@Alexander Richtath ich habe dir in das Support-Ticket geantwortet, nachdem ich die Logs überprüft habe und selber einige Tests machen konnte.
For the record in die Community:
Entweder sind die Daten falsch (Server, User oder Passwort)
ODER
es gibt ein Proxy oder Firewall, welche die Verbindung hindert.
17 Antworten
Hey Alex,
vielleicht ein Rechteproblem mit dem FTP Account, da die Datei leer angelegt wird?
Alexander Richtath
Hey Daniel,
aktuell bekomme ich gar keine Datei raus. Rechte sind alle da.
Hey Alex,
schau mal in der Datenbank-Ansicht in die Tabelle  report_transfer. Da gibt es eine Info in der Spalte zu ftp_last_transfer, ob das generell durchgeführt wurde. Check auch mal den Prozessstarter Berichte FTP Übertragung (neues Modul), ob der auf einen Fehler läuft.
Alexander Richtath
Hey Daniel,
ist scheinbar alles wie es soll. Es werden keine Fehler angezeigt.
Login Daten zum Server stimmen, Schreibrechte hat der Account auch.
Hier mal meine Konfiguration:
Mir fällt auf, das der Port nicht gefüllt ist, weiss nicht ob das nötig ist, auch wenn es Standard Port 21 sein sollte.  Bei Dateinamen würde ich einen Bindestrich reinnehmen. Ein Leerzeichen könnte eine Fehlerquelle sein.
XenDoIt.de
  • July 1, 2023
wir haben zu diesem Thema auch ein Howto “Xentral Howto: Berichte automatisch übertragen lassen (via FTP, E-Mail, API oder URL)” veröffentlich:
https://xendoit.de/19-xentral-howto-berichte-automatisch-uebertragen-lassen-via-ftp-e-mail-api-oder-url/
Alexander Richtath
Super, vielen Dank.
Habe ich exakt so gemacht, es wird dennoch nichts übertragen.
Login Daten mehrfach geprüft und als korrekt bestätigt. Ich weiß nicht woran es liegen könnte.
Merkwürdig. Da müsste man mal auf das System schauen, sonst sehr schwierig die Ursache herauszufinden.
Pau Ferrandiz
  • July 3, 2023
ODER
@Pau Ferrandiz vielen Dank für deine Antwort.
Bei mir auf dem FTP wird die Datei auch nur leer erzeugt auf dem FTP. Keine Proxy oder Firewall. Woran kann es liegen? In den Logs findet sich kein Hinweis.
Pau Ferrandiz
@Daniel Schmidtchen passiert das mit alle Berichte?
ja, so war es. wenn ich es richtig analyisiert habe, dann muss der passiv Modus aktiviert werden, dann geht es.
Alexander Richtath
Genau so ist es.
Der Support war sehr bemüht, aber mit der Frage überfordert. So dauert eine simple Sache, die eigentlich problemlos laufen soll auch mal 2 Wochen.
Danke @Daniel Schmidtchen für den Hinweis. Jetzt können wir auch die Berichte von @XenDoIt.de richtig nutzen.
@Alexander Richtath Klasse, danke für die Bestätigung.
@Pau Ferrandiz magst du die Info zum Ticket hinzufügen, damit der Support eine Info hat, ggf. dokumentiert oder es vom Produkt-Team checken lässt, ob das ein Fehler ist.
Dank und Gruß,
  • July 13, 2023
@Daniel Schmidtchen Pau ist zur Zeit nicht erreichbar und genießt hoffentlich seine freie Zeit :)
Ich hab alles am Ticket hinterlegt.
Klasse, danke dir
  • April 22, 2025
@Alexander Richtath ist das noch funktioniert? Wir haben eigentlich gleiche Situation mit FTP und Berichte (Legacy)
