Daten werden nicht gespeichert
  • November 30, 2020
  • 7 Antworten
  • 37 Ansichten
Zunächst - herzlichen Dank für das ausgesprochen gute Konzept an Xentral.
Zum Thema: Nachdem ich Xentral mit Community Lizenz neu aufgesetzt habe, speichert Xentral Bspw. in den Stammdatenmasken keine Daten. (keine Fehler bei der Installation gemeldet)
Wenn ich nun z.B. den Titel ändere und klicke anschließend auf Speichern, so meldet Xentral, dass die Daten gespeichert wurden. Leider wird aber der Titel nicht geändert. Bei der Eingabe des Ansprechpartners ist das Feld nach dem Speichern wieder leer.
Kurios ist, dass in den Einstellungen die Firmenadresse jedoch übernommen wird.
Ich bin Gespannt!
Dieses Thema wurde für Antworten geschlossen.
7 Antworten
Benedikt Sauter
Scheint mir eher so als ob was an der DB nicht passt. Hattest  du die Versionen aus unseren Systemvorraussetzungen verwendet? https://community.xentral.com/hc/de/articles/360017436039-Systemvoraussetzungen-f%C3%BCr-die-Installation-bei-Webhosting-Anbietern
  • December 2, 2020
Nachdem ich selbst keine Abweichungen zu den Vorgaben erkannt habe, kontaktierte ich meinen Hoster mit folgendem Inhalt:
Anfrage:
Apache / Lighttd Webserver
> min MySQL Version 5.7
> PHP-Erweiterungen → php-mbstring, php-soap, php-imap, php-xml,
> php-zip, PHP-GD, php-cli PHP-Erweiterung für MySQL → Benötigt
> wird Mysqli mit MySQL Native Driver Support (mysqlnd) und PDO-Support
> Ioncube (Webserver) für die verwendete PHP-Version Ioncube (CLI) für
> die verwendete PHP-Version (mit den Rechten des Webservers)
> Ausreichend Scriptlaufzeit (PHP Timeout) mit 15 Minuten
> Arbeitsspeicher pro PHP Prozess Mindestens 256MB Einrichtung eines
> Cronjobs mit Intervall von einer Minute
Antwort:
Es scheitert bei folgendem:
Dies wären 900 Sekunden. Diese Skriptlaufzeit ist erst ab einem Managed Server realisierbar.
Meine Sicht:
Ich bezweifle, dass es an der Scriptlaufzeit liegen soll.
Benedikt Sauter
Sollte passen. Ist das eine mariaDb? Wenn ja eventuell mal auf die MySQL gehen und installieren probieren. Oder in der Not ein Lizenz mit einem User nehmen. Die OpenSource Version ist eine 20.1. es gibt mittlerweile in der Home Version die 20.3 - wenn man da ein Update zieht wird es vermutlich gehen weil die im der Regel auf den neuen Datenbanken laufen. Bei der 20.1 Open Source könnte eventuell etwas in der Zwischenzeit sein. Oder mal eine Version kleiner der DB verwenden. Wenn man das auswählen kann?
  • December 2, 2020
Die DB läuft auf MySQL 5.7.30
Leider kann ich das nicht ändern.
Bzgl. der Lizenz melde ich mich nochmal.
Vielen Dank bis hier hin.
Hi Markus,
Könnte es sein, dass es an einer zu geringen Anzahl an der in der Webserver-Konfigurationen zugelassenen POST-Variablen liegt?
Basti
  • December 28, 2020
Hallo Basti,
bin nicht sicher ob das die richtigen Einstellungen sind. Ich habe in den php Einstellungen die
max_input_vars auf 16.000 geändert --> leider kein Ergebnis
Das Datenvolumen liegt bei post_max_size 8M
VG Markus
  • December 28, 2020
hier sind die Protokolldaten für die Übermittlung z.B. einer Adressänderung:
2020-12-28 12:44:12
Access 156.154.154.12 (IP geändert)
200
POST /www/index.php?module=welcome&action=poll&smodule=adresse&cmd=messages&saction=edit&sid=1&user=1&uid=6db4cb6406af48c6e0ec9608d383ae10a1b641f0 HTTP/1.0525SSL/TLS-Zugriff für Apache
2020-12-28 12:44:12
302POST /www/index.php?module=adresse&action=edit&id=1&msg=PGRpdiBjbGFzcz0iZXJyb3IyIj5EaWUgRGF0ZW4gd3VyZGVuIGdlc3BlaWNoZXJ0ITwvZGl2Pg== HTTP/1.0592SSL/TLS-Zugriff für Apache
2020-12-28 12:44:13
Access7 156.154.154.12 (IP geändert)
200GET /www/index.php?module=adresse&action=edit&id=1&msg=PGRpdiBjbGFzcz0iZXJyb3IyIj5EaWUgRGF0ZW4gd3VyZGVuIGdlc3BlaWNoZXJ0ITwvZGl2Pg== HTTP/1.040.0 KSSL/TLS-Zugriff für Apache
2020-12-28 12:44:14
200GET /www/index.php?module=ajax&action=profilbild&id=1 HTTP/1.03.33 KSSL/TLS-Zugriff für Apache
2020-12-28 12:44:14
200POST /www/index.php?module=wizard&action=ajax&cmd=get_wizards HTTP/1.0430SSL/TLS-Zugriff für Apache
2020-12-28 12:44:18
200
POST /www/index.php?module=welcome&action=poll&smodule=adresse&cmd=messages&saction=edit&sid=1&user=1&uid=f3687cb3201db24ca0a735f29f2d76b80d44938d HTTP/1.0525SSL/TLS-Zugriff für Apache
