Etikettendrucker und Lageretiketten
  • February 2, 2022
  • 6 Antworten
  • 247 Ansichten
habe ein seltsames Phänomen. Wir sind gerade dabei die Lager und Regale zu Kennzeichnen.
Etiketten für das Hauptlager hatte ich über LAGER - LAGERVERWALTUNG und Klick auf den Barcode alle gedruckt. Waren knapp 100, hat einwandfrei funktioniert.
Heute will ich für ein anderes Lager die Etiketten drucken, wesentlich weniger, aber er druckt nicht.
Nach Start des Drucks folgt die “Eieruhr” und nach einigen Sekunden die Meldung “500 Maximum Execution Time of 30 Seconds Exceeded”
Xentral ist lokal installiert, Drucker funktioniert bei Testdruck via Xentral und einzelnen Etiketten.
Weiß einer wo ich da ansetzen muss?
Gruß
Peter
Beste Antwort von Peter Ting
eben gerade habe ich wohl den Fehler gefunden. Ein einzelnes definiertes Regal war wohl der Grund.
Ich hatte die Regale via CSV Import reingezogen. In diesem einen war irgend etwas falsch (Aber nicht offensichtlich, der Text war OK!). Es hat sich auch bei der Sortierung, obwohl es Nr 1 hätte sein müssen, ganz unten eingeordnet.
Nach Löschen und von Hand neu anlegen stimmte die Sortierung und der Druck ging auch.
Gruß
Peter
6 Antworten
Andreas S von digitalXL
Hallo Peter,
es sieht so aus, als würde der Server in ein Timeout laufen.
Kannst du die “max_execution_time“ für CLI und PHP auf dem Server hochstellen?
Die xentral Empfehlung für die Version 19.1 war “max_execution_time → ca. auf 60-1000 einstellen”.
Gruß
Andreas
  • February 3, 2022
Hallo Andreas,
habe die Zeit mal hochgestellt, jetzt kommt das nächste Problem.
Es erscheint nach einiger Zeit “Allowed Memory Size of 524288000 exhausted”
Ich habe den Wert vom Standard schon hochgedreht und will nicht noch höher.
Ehrlich gesagt kann das nicht sein. Der erste Druck ging ohne Änderung der Konfig mit massiv mehr Etiketten.
Jetzt sind es weniger und nichts geht mehr??
Da ist ein anderes Problem.
Gruß
Peter
Hallo Peter,
die Meldungen an sich weißt auf ein Serverproblem hin.
Hast du eventuell Umlaute oder Sonderzeichen, in den Lagerplätzen?
Kannst du eventuell mal das XML - Etikett hier posten, ich würde mir das anschauen?
Andreas
  • February 4, 2022
Hallo Andreas,
die Lagerplätze haben keine Sonderzeichen. Ein Beispiel
K3R01X01Y01
Einzeln lassen sich ja die Etiketten drucken. Mittlerweile habe ich einen anderen Weg gefunde.
Über Lager - Lagerverwaltung - Tab Lageretiketten
gebe ich den Bereich ein den ich drucken will. Hier funktioniert das!
Gruß
Peter
  • February 4, 2022
Gruß
Peter
Hallo Peter,
super das es geklappt hat.
Gruß
Andreas
