Import Lagerzahlen per CSV - Übertragungen
  • March 1, 2023
  • 9 Antworten
  • 406 Ansichten
wir möchten unseren Lagerbestand per CSV im Übertragungen-Modul importieren.
Unsere Datei hat folgende Header:
  1. Barcode
  2. Artikelnummer
  3. Artikelname
  4. Verfügbare Anzahl
  5. Lagerplatz
  6. Sonderregelung
  7. ExterneID
  8. ExternerBestand
für den Import scheint nur Barcode, Lagerplatz und Menge relevant zu sein.
Kann ich den Bestand über die option “anderer Lagerzahlen-CSV-Header” importieren?
Falls ja, wie müsste der Header hier aussehen?
Oder muss der import per Smarty angepasst werden?
Gruß
Janik
Beste Antwort von Büsra Özkan
Hi @Janik,
das müsstest du über Smarty lösen. Die Option " anderer Lagerzahlen-CSV-Header" passt nämlich nur die Beschriftung an.
Büsra
9 Antworten
David Tatzl
Forum|alt.badge.img+4
  • March 2, 2023
Hallo @Janik
die Daten müssen so eingegeben werden:
1:nummer; (Artikelnummer)
2:lager_platz;
in die Zeile 3 müsst ihr dann die Variante auswählen, wie ihr den Bestand hinzufügen möchtet (absolut, addierend),
  • March 2, 2023
Hallo @David Tatzl,
ich möchte die Daten nicht per Imorter manuell in das System einlesen.
Es handelt sich hierbei um Lagerbestand aus unserem Drittsystem, welcher täglich eingelesen werden soll.
Wir möchten hier das Übertragungen-Modul nutzen.
Geht das damit auch?
Gruß
Janik
David Tatzl
  • March 2, 2023
Hallo @Janik
Puh, müsste eigentlich, wenn du die Daten vom Fullfiller kriegst.
Ich frag mich nur: Warum brauchst du den Abgleich? Wenn doch ordentlich gearbeitet wird und du die Aufträge alle in Xentral hast, dann stimmen doch die Lagerbestände? Jeder Lieferschein bei dir hat einen Abgang am Lager zur Folge.
Liebe Grüsse
David
  • March 2, 2023
Wir teilen uns einen Teil unseres Lagers mit unserer Schwesterfirma und tauschen darüber Bestände miteinander aus. Also prinzipiell eine Art Fulfillment.
Mit dem Header ean, lager_zahl, lagerplatz können wir bereits erfolgreich importieren.
Meine Frage dreht sich hier hauptsächlich darum, wie ich Spalten zwischendrin überspringen kann.
Wie in meinem Beispiel oben benötigen wir aus der CSV nur Spalte 1 (EAN), Spalte 4 (Menge) und Spalte 5 (Lagerplatz). Die anderen Spalten sollen ignoriert werden.
Gruß
Janik
Büsra Özkan
  • March 10, 2023
Hi @Janik,
Büsra
  • March 17, 2023
Hallo @Büsra Özkan,
danke für dein Feedback.
Wir werden uns hieran mal versuchen.
Janik
Sebastian Ri.
  • March 24, 2023
Gibt es auch die Möglichkeit MHD und Charge per csv über das Übertragung Modul einzuspielen?
  • March 27, 2023
Hallo @Sebastian Ri. ,
das sollte klappen.
Hier findest du auch noch eine Checkliste zum Abgleich für das Übertragen Modul dazu, sowie noch weitere Informationen für das Übertragen von MHD und Charge in den Stammdaten per CSV in diesem Eintrag, falls das noch in Frage kommen sollte.
  • March 27, 2023
wir bekommen die Lagerzahlen nicht eingespielt. Haben wir die richtigen Einstellungen gesetzt und passt unsere Smarty Template?
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<response xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<xml>
<artikelliste>
{foreach from=$object key=keyrow item=artikel}{* Artikel *}
<artikel>
<ean>{$artikel->Barcode}</ean>
<lagerzahl>{$artikel->Lagerbestand}</lagerzahl>
<lager_platz>{$artikel->Entnahmeort}</lager_platz>
</artikel>
{/foreach}
</artikelliste>
</xml>
</response>
Die Vorschau sieht für mich korrekt aus:
Gruß
Janik
