Lieferadressen Export
  • May 18, 2022
  • 6 Antworten
  • 156 Ansichten
ich möchte unseren Storefinder auf der Website updaten. Dazu benötige ich einen Export der Kunden-Lieferadressen aus Xentral.
Über die Import/Export Zentrale bin ich leider nicht weit gekommen.
Hat jemand einen Lösungsansatz?
Danke und liebe Grüße,
Lena
Hallo Lena,
Ein Lösungsansatz wäre über einen individuellen SQL Bericht, der dir genau die Felder liefert, die du brauchst. Welchen Storefinder nutzt ihr denn oder ist der selbst entwickelt?
BG Daniel
6 Antworten
Hallo Lena,
BG Daniel
Danny
  • May 18, 2022
Hallo Lena,
genau mit diesem Thema beschäftigen wir uns auch gerade und lassen jetzt so einen Bericht von Daniel bauen. Welches Tool benutzt ihr denn?
danny
  • May 19, 2022
Hi Lena,
genau richtig wie Daniel Schmidtchen gesagt hat, kannst du dir die Lieferadressen über das Berichte Modul exportieren.
Das bedarf Basis SQL Kenntnisse, aber mit einem einfachen SELECT * FROM lieferadressen Statement kannst du alle Spalten aus der Tabelle “lieferadressen” der Datenbank Ansicht exportieren.
Das oben genannte SQL Statement kannst du einfach in einen neuen Bericht > Reiter Details in das Feld "SQL Statement" einfügen (1), den Play-Button drücken (2), das Statement einmal speichern (3) und anschließend die Spalten erzeugen (4). Wenn du dann in den Reiter "Ansicht" wechselst, siehst du die Spalten deines erstellten Berichts und kannst diesen exportieren.
(Controlling > Berichte > + Neuer Eintrag)
Ich verlinke dir hier auch weitere hilfreiche Handbuch Beiträge:
Wie komme ich an die benötigten Daten (Tabellen, Spalten), wenn ich einen Bericht erstellen will?
Welche Vorkenntnisse brauche ich, um Berichte selbst erstellen zu können?
Falls du weitere Unterstützung bei der Erstellung eines Berichts brauchst, kann ich dir gerne einen unserer Service Partner empfehlen oder du setzt dich direkt mit @Daniel Schmidtchen in Verbindung.
Liebe Grüße aus Augsburg
Denise
  • January 20, 2023
Hi zusammen,
danke für die Hilfe @Denise Wenczel und @Daniel Schmidtchen .
Wie kann ich denn nur einzelne Felder einer Tabelle in den Spalten erzeugen, damit der Bericht nicht zu groß wird?
Select * from rechnung
und hier hätte ich gerne nur belegnr und auftrag.
Wie sieht dann das SQL aus?
Danke für eure Unterstützung!
LG Chan
  • January 20, 2023
SELECT r.belegnr, r.anderespalte, r.weiterespalte FROM rechnung r
Mit WHERE könnte man noch eingrenzen: WHERE YEAR(r.datum) >= 2022
Mit JOINs kannst du dann noch Werte anderer Tabellen, z.B. Projekt, Auftrag dazuholen.
  • January 23, 2023
Lieben Dank, Problem gelöst.
