Massenbearbeitung (Maße) funktioniert nicht
  • May 24, 2022
  • 71 Ansichten
ich habe ein Produkt mit 900 Varianten. Ich wollte gerade Gewicht und Maße per Massenbearbeitung anpassen. Beim Gewicht klappt es - bei den maßen nicht. :-(
Hab schon alles versucht: Ganze Zahlen. Punkt statt Komma..leider nichts.
Gibt es hier einen Bug?? Will das nicht händisch oder per CSV machen müssen. Hat auch bei nem anderen Produkt mit weniger Varianten nicht geklappt.
Danke!
Merima
Hallo Merima,
wie dir bereits via Ticket mitgeteilt wurde, handelt es sich hier um einen Bug. Wann genau dieser behoben wird, kann ich dir aktuell leider nicht sagen.
Als Workaround kannst du die Maße für mehrere Artikel auf einmal über einen Import anpassen. Dies geht über die Import/Export Zentrale mit den Variablen laengebreite und hoehe. Mindestens die Artikelnummer mit der Variable nummer musst du zusätzlich beim Import immer mit angeben.
Wenn du ausschließlich die Maße zu einem Artikel importieren möchtest, kannst du folgende Importvorlage nutzen:
1:nummer;
2:laenge;
3:breite;
4:hoehe;
Bitte testen einen Artikelimport immer zunächst mit einzelnen Datensätzen. Falsche Import können oft nur mit manuellem Aufwand rückgängig gemacht werden.
Peter Wernig
Hallo Merima,
ich habe es gerade bei uns in der Testumgebung geprüft.
Funktioniert bei uns auch nicht mit Xentral 22.1.23
Scheint wohl ein Bug zu sein.
Grüße Peter
Dennis Frick
  • May 27, 2022
Hallo Merima,
1:nummer;
2:laenge;
3:breite;
4:hoehe;
