Probleme Installation Spooler 3.0 unter macOS Ventura 13.0.1
  • February 1, 2023
  • 14 Antworten
  • 213 Ansichten
Daniel Becker
ich versuche gerade den Spooler 3.0 auf einem Mac mit Version Ventura 13.0.1 zu installieren. Leider ist es mir nicht möglich dieses Programm zu Installieren.
https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016756299-Deinen-Drucker-mit-Xentral-verbinden
Fehlermeldung: kann nicht geöffnet werden, da dieses Programm auf dem Mac nicht unterstützt wird.
Auf älteren Mac Versionen war es möglich die Installation trotzdem freizugeben. Unter macOS Ventura kann ich diese Möglichkeit aber leider nicht finden. Kann mir jemand helfen?
Gruß Daniel
Beste Antwort von XenDoIt.de
Systemeinstellungen / Sicherheit und dort auf “Erlauben” bei Laden der Software .. klicken.
14 Antworten
XenDoIt.de
  • February 1, 2023
Bei mir funktioniert die Spooler 3.0 Software unter Ventura 13.1 mit Mac M1 Chip.
Hier gibt es sonst auch eine Intel optimierte Version:
https://github.com/xentral/downloads
Daniel Becker
  • February 1, 2023
danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir die Version xentral-spooler3-3.0.0_intel.dmg geladen und versucht zu Installieren, bekomme aber jetzt folgende Meldung (siehe Bild). Noch eine Idee für mich?
Gruß Daniel
XenDoIt.de
  • February 1, 2023
Daniel Becker
  • February 1, 2023
Hat geklappt :-) vielen Dank
Gruß
Daniel Becker
  • February 1, 2023
jetzt habe ich doch noch eine Frage, vielleicht kannst du mir da auch einen Tipp geben. Mit dem Spooler 2.0 laufen alle Druckaufträge binnen sec. raus.
Beim dem 3.0 dauert es aktuell ca. 1-2 min bis der Druck raus läuft 🤔
Gruß Daniel
Alexander Richtath
Gruß Daniel
Das ist der Grund, warum wir wieder zum 2.0 zurück sind. Der läuft auch bei uns deutlich fixer.
Ich vermute das hängt mit der Performance des Mac zusammen, bin mir aber nicht sicher.
Gruß
  • February 6, 2023
Gruß Daniel
Gruß
wo finde ich den 2.0? Ich habe einen alten Mac und kann gar nicht auf OS13 updaten
Alexander Richtath
Normalerweise bei Github, aber auch da finde ich ihn nicht mehr.
@Jonas Müller dein Take.. ;)
Justor
  • February 24, 2023
Gruß Daniel
Gruß
Also ich weiß nicht, ob es nur daran lag.
Auf 13.2.1 hat es nun funktioniert, dass es nicht mehr so lange gedauert hat mit dem Druck.
Muss aber fairer weise dazu sagen, dass ich komplett aufgeräumt und noch mal alle Labeldrucker neu implementiert habe.
XenDoIt.de
  • February 25, 2023
Gruß Daniel
Gruß
Hier gibt es noch den 2.0er zum Download :)
https://xendoit.de/howto-4-xentral-apple-mac-als-druckserver/
Justor
  • March 3, 2023
@Alexander Richtath
Hast du eine Loesung gefunden?
Was du auch noch mal schauen könntest, in den Energieeinstellung, wie dort die Einstellung sind z. B. beim Ruhemodus. Weil es dazu führen kann, dass die Drucker gar nicht mehr drucken, wenn der Mac im Schlafmodus geht.
Also der Labeldruck ist zwischen 5-6 Sekunden. Ob es bei 2.0 schneller war, kann ich leider nicht mehr nachvollziehen. Die Mitarbeiter:innen meinten, dass es etwas Langsamer ist. Aber besser als 1 Minute oder laenger ;-)
Daher würde ich es interessant finden, wenn einige noch mal Berichten wir ihr Eindruck ist.
  • March 27, 2023
@Justor wir haben gerade 3.0 installiert OS 13. Erstmal war alles gut, dann war eigentlich Schlafmodus oder so.. dann wieder alles gut. Wir haben alle Einstellungen gecheckt - das ist wirklich unklar. Wir müssen immer erstmal an Mac einloggen - und dann geht wieder alles schnell 2-3 Sekunden… Aber Mac war nicht im Schlafmodus… Deshalb ist es bisschen komisch. Vielleicht “Xentral 3.0” geht oder ein Prozess geht im Schlafmodus und dann nach einloggen wieder funktioniert
Justor
  • March 28, 2023
@ekabel24
Genau dass Gleiche war bei uns auch der Fall, wir haben den Ruhemodus komplett deaktiviert. Schaut am besten noch mal in die Energie Einstellung und schaltet dort dann Standby bzw. Ruhemodus komplett aus.
Was jetzt noch stört, ist, dass die Labeldrucker wirklich langsamer Drucken. Die Mitarbeiter:innen haben an 4 Station, so bald sie benutzen, eine komische Wartezeit.
Ironie ist, dass auf alten 2018 Mac dass nicht der Fall war. Netzwerk kann nichts sein, der Weg dahin ist auch völlig in Ordnung. Was ich noch testen müsste, auf dem M1 die Xentral 2.0, ob dort dass gleiche Verhalten ist.
  • March 28, 2023
@Justor gestern war schon alles in Ordnung bei uns, MacMini M1 Xentral 3.0, ich habe nur APP offen lassen (das Fenster mit APP nicht zu schließen), ich weiß nicht deshalb ist jetzt 3-4 Sekunden Labeldruck oder nicht.. MacMini nutzen wir nur als Print Server. Xentral nutzen wir separat.
Wir haben auch alten 2010 MacMini :) Wirklich alt, aber war voll in Ordnung mit Xentral 2.0 auch…
