Seriennummern - Im Lager - Einträge zu viel
  • April 5, 2022
  • 140 Ansichten
ich befinde mich in einem Artikel und dem Reiter Seriennummern → Im Lager
Es zeigt mir einen roten Balken an “Es sind 5 Einträge zu viel”.
Wie kann ich herausfinden wo/in welchem Lager bzw um welche Einträge es sich handelt.
Ich habe bereits nach Duplikaten gesucht, habe allerdings nur 1 gefunden.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
Lena
Hallo @Lena Lamberty ,
vielen Dank für deinen Beitrag in unserer Community und deine Frage, wie du herausfinden kannst, um welche Einträge es sich handelt.
Mit "Ich habe bereits nach Duplikaten gesucht" meinst du, dass du mit Hilfe des Moduls Doppelte Nummern nach den Einträgen gesucht hast, oder wie hast du danach gesucht? Versuch es ansonsten gerne einmal damit, sofern noch nicht getan.
Ansonsten versuch es gerne auch noch über einen Bericht und oder die Datenbank-Ansicht.
Datenbank-Ansicht (module=databaseviewer)
Wenn du nicht viele Seriennummern hast, dann kannst du die Dubletten gegebenenfalls direkt in der Spalte "bezeichnung" suchen, indem du diese auf- oder absteigend sortierst. Vielleicht ist es aber auch einfacher, du machst dir einen Export davon in Form von einer Excel-Datei und nutzt dort die Möglichkeit, Dubletten zu filtern. Nähere Informationen dazu findest du unter Finden und Entfernen von Duplikaten.
Für nähere Informationen siehe Datenbank Ansicht.
Bericht (module=report)
Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, dir mit Hilfe des Berichte-Moduls alle Seriennummern anzeigen zu lassen.
Verwende dazu nachfolgendes SQL Statement:
SELECT s.id, s.seriennummer
FROM lager_seriennummern s
INNER JOIN (
SELECT sl.id, sl.seriennummer
FROM lager_seriennummern sl
GROUP BY seriennummer
HAVING COUNT(id) > 1) dup ON s.seriennummer = dup.seriennummer
Klicke unten rechts auf die Aktion "Spalten erzeugen".
Geh dann in den Tab Ansicht. Dort solltest du dann die Dubletten angezeigt bekommen.
Im Artikel Reiter Seriennummern > Im Lager und dem Edit-Stift kannst du diese dann ändern/ löschen.
Für nähere Informationen siehe Berichte.
INNER JOIN (
