Wunsch MHD/Charge in der Auftragsposition nicht auswählbar
  • September 4, 2023
  • 85 Ansichten
wir würden sehr gerne bei manchen Aufträgen, die MHD/Charge einer oder mehrerer Belegpositionen im Auftrag manuell vorauswählen. Den Tab in der Belegposition sehen wir natürlich. Allerdings funktioniert die Suchfunktion unter “Wunsch MHD/Charge” dann nicht. Normalerweise werden ja in anderen Suchmenüs per Leerzeichen alle Möglichkeiten sichtbar. Natürlich haben wir Chargenartikel mit MHD bei unseren Artikeln aktiviert. Handelt es sich hierbei um einen Bug, oder kommen wir hier anders an Ziel?
Beste Antwort von Marcel Tuschen
Moin @Daniel Hormes ,
kann es sein, dass der Lagerbestand in einem Lager liegt, dem ein anderes Projekt zugeordnet ist, als dem Auftrag. Wenn dann in dem Projekt auch der Haken bei Projektlager gesetzt ist, greift der Auftrag nicht auf diesen Bestand zurück.
Beispiel:
Projekt A - Haken bei Projektlager in den Logistik-Einstellungen ist gesetzt.
Projekt B  - dort ist kein Haken gesetzt.
Hauptlager - keine Projektzuordnung in der Lagerverwaltung
Lager A - In der Lagerverwaltung dem Projekt A zugeordnet
Wenn du nun einen Auftrag mit Projekt B erfasst, der Lagerbestand aber im Lager A liegt, kannst du die Charge nicht auswählen, weil der Auftrag gar nicht auf dieses Lager zugreifen darf.
Kannst du das einmal prüfen?
Marcel
  • September 4, 2023
auf welcher Version seid ihr?
  • September 4, 2023
@Marcel T. Wir sind aktuell auf der 23.10.7.
Leider bestand die Thematik auch schon bei vorherigen Versionen.
Marcel Tuschen
  • September 5, 2023
Beispiel:
Marcel
  • September 5, 2023
@Marcel Tuschen Vielen Dank, für deinen Input!
Deine Überlegungen haben mich auf die richtige Spur gebracht.
Bei uns war folgende Konstellation im Projekt hinterlegt:
Projektlager + Bevorzugtes Lager in Kombination eingestellt.
Das kann erstmal so nicht klappen. Zudem in der Lagerverwaltung beim Lager an sich auch kein Projekt hinterlegt war.
Die Lösung also: Haken bei “Projektlager” im Projekt rausnehmen.
Danach ist die Suche in der Auftragsposition im Tab “Wunsch MHD/Charge” verfügbar.
