Gutschriften + Storno
  • November 15, 2021
  • 272 Ansichten
Hallo zusammen!
Wir nutzen Shopify. Immer wenn wir als Gutschriften machen, müssen wir manuell via Shopify erstatten. In Xentral gibt es dazu dann natürlich keinen Beleg. Wie macht ihr das?
Und warum wird bei Storno nicht automatisch ein Stornobeleg erzeugt?
Vielen Dank!
Merima
Beste Antwort von Anonymous
Hallo Asmir,
vielen Dank für deinen Beitrag.
Wenn du in xentral stornierst, wird in der Regel eine Gutschrift erzeugt. Damit die Stornierungen an Shopify gemeldet werden, musst du noch in deiner Shopify Schnittstelle den Haken bei “Stornierung rückmelden” setzen. Wenn du eine Rechnung stornierst, sollte immer automatisch ein Stornobeleg angelegt werden, bei der Stornierung eines Auftrags nicht.
Ich hoffe damit lässt sich dein Problem lösen. Falls nicht, kannst du auch immer gerne einen Vorschlag auf unserer Wishlist platzieren. Die Themen werden dort nach Upvotes priorisiert und in das Xentral Roadmapping eingebaut.
Chris
  • November 16, 2021
Hallo Asmir,
Chris
  • November 17, 2021
danke für die Rückmeldung. Genau das ist das Problem. Es werden keine Stornobelege erzeugt. Die Stornierung wird schon an den Shop gemeldet. Das klappt. Aber die Erstattung des Betrages machen wir dann manuell über Shopify.
Zu dem Storno in  Xentral gibt es keinen Beleg.
Vielleicht mache ich was falsch?
Wir stornieren den Auftrag in Xentral. (X Symbol)
Jedoch finde ich keine Belege bei Buchhaltung → Gutschrift/ Stornorechnung
Danke!
Moin Asmir,
nachdem du storniert hast, musst du über das Aktionsfeld die stornierte Rechnung noch als Gutschrift/ Stornorechnung weiterleiten.
