Ich habe eine Frage zur Anbindung von Geschäftskonten. Kann ich bei einem Konto mit Hcbi-Schnittstelle sagen, dass Daten rückwirkend abgehholt werden? z.b alle Daten ab 01.10.2022
Falls ja, wie geht das oder was gibt es für alternative Lösungen?
Paul
Hallo @Paul Bierweiler,
du hast hier die Möglichkeit, die folgende Variable zu verwenden (max. für 90 Tage):
API_MAX_DAYS_BEFORE gibt die Tage an, welche maximale Anzahl an Tagen vor dem letzten Import berücksichtigt werden sollen. Ist API_MAX_DAYS_BEFORE => 90, werden 90 Tage vor dem letzten Import mitberücksichtigt. Das wären in diesem Fall die Daten vom 03.10.2021 bis zum heutigen Tag (19.01.22). Die Tage werden also vom letzten Importdatum abgezogen.
Schaue dazu gerne auch in diesen Handbucheintrag. Alternativ kannst du das Geschäftskonto auch vorübergehend auf .CSV-Import stellen und die gewünschten Daten manuell importieren.
Bedenke, dass du hierzu auch die .CSV-Einstellungen für den Import im Konto auf die zu importierenden .CSV-Dateien abstimmen musst. Nähere Informationen zur Konfiguration findest du hier.
