Raiffeisenbank über FinAPI anbinden
  • January 5, 2023
  • 10 Antworten
  • 274 Ansichten
Ich möchte mein Geschäftskonto bei der Raiffeisenbank über die FinAPI an Xentral anbinden und bin dabei dem Guide von Xentral gefolgt:
https://help.xentral.com/hc/de/articles/6380930667548-Live-Bank-Anbindung-ehemals-Konto-finAPI-
Bei mehr taucht jedoch keine Informationsmeldung auf, wo ich mein Konto bzw. IBAN bei der FinApi registrieren kann.
Außerdem habe ich bei meinem Ansprechpartner von der Raiffeisenbank nachgefragt, ob diese bei der Registrierung meiner IBAN bei der FinAPI helfen können. Diesen ist jedoch FinAPI nicht bekannt.
Die Frage ist nun, wie kann ich mein Geschäftskonto von der Raiffeisenbank an Xentral anbinden?
@Matthias Seelos* Raiffeisenbanken sollten grundsätzlich schon gehen. Welche Version hat den dein xentral? Bist du up2date mit deinem xentral? Die Schaltfläche sieht wie folgt aus:
Bei Punkt 1 muss auch wirklich Live Bank Anbindung ausgewählt sein.
Bei den Zugangsdaten kontrollieren, dass auch wirklich die richtige IBAN eingetragen ist:
10 Antworten
Sandra Protasiuk
Hallo Matthias,
ich werde ein internes Ticket zu deiner Anfrage öffnen, da wir noch weitere Informationen zu deinem Anliegen benötigen. Sobald wir eine Lösung gefunden haben, werde ich diese hier posten, sodass auch andere User davon profitieren können.
Andreas Bauer
  • January 10, 2023
@Matthias Seelos* @Sandra Protasiuk  wir haben von Beginn (finAPI) an das selbe Problem, leider weiterhin ohne Lösung...
Anstatt der Schaltfläche wird uns ein Fehler angezeigt “Ungültiger Response-Statuscode erhalten.”:
Konto aktiv , Live-Import aktiv, IBAN korrekt, Konto neu angelegt → weiterhin selber Fehler.
In unserem Fall die Sparkasse. Ich vermute aber das macht an der Stelle keinen Unterschied.
*EDIT: Wir sind auf Xentral 22.5.12
Andreas
@Andreas Bauer welche xentral Version habt ihr und hast du den Assistenten verwendet. Sieht der Bereich bei den Zugangsdaten ähnlich aus wie bei mir?
Ich hatte es gerade nochmals mit folgender Test IBAN probiert in der 22.5.12 und es hatte auf Anhieb geklappt: DE89 3704 0044 0532 0130 00
Andreas Bauer
  • January 10, 2023
Hallo @Christian ,
genau, ich habe den Assistenten verwendet. Wir sind auch auf Xentral 22.5.12
Ich kann es mir nicht erklären. Aber wir haben mit unserem Mollie-Konto ein ähnliches Problem.
Findet nur leider irgendwie kein Gehör, trotz Beiträgen und Tickets.
Andreas
@Andreas Bauer magst du es ggf. mal mit meiner Test-IBAN probieren - kommt da das gleichen oder würde es damit klappen.
Früher war die FinAPI (Live Banking Anbindung) hinter einem Feature Flag wobei die ja eigentlich mittlerweile für alle verfügbar sein sollte, die ein aktuelles Update von xentral haben.
Wenn du willst, kannst du mir gerne einmal die IBAN per PN senden - dann teste ich die einmal mit unserem DEV System und schaue, ob der gleiche Fehler kommt.
Andreas Bauer
  • January 10, 2023
Danke @Christian , habe ich gerade mit der test-iban: DE89 3704 0044 0532 0130 00 getestet.
Wieder ohne Erfolg - selber Fehler wie zuvor. Ich habe dazu ein neues Konto angelegt und das vorherige gelöscht.
Gerne kann ich dir unsere IBAN trotzdem senden, wobei ich jetzt nicht davon ausgehe dass der Fehler dort liegt.
Wir sind natürlich trotzdem für jede Hilfe dankbar!
Gib gerne kurz Bescheid, dann sende ich sie durch.
Andreas
@Andreas Bauer also wenn es mit der Test IBAN auch nicht geht und du das bei einem neuen Konto versucht hast, dein System up2date ist, wird nur noch ein Ticket bei xentral helfen. Weil die Test-IBAN geht bei mir auf jeden Fall und bei dir hätte zumindest auch die Schaltfläche zur Weiterleitung an FinApi kommen sollen.
Andreas Bauer
  • February 2, 2023
Hi @Christian ,
ich habe es vor ein paar Tagen tatsächlich geschafft auf die finapi umzustellen.
Der Button zur IBAN-Registrierung wurde dann plötzlich angezeigt und ich konnte die IBANs erfolgreich registrieren.
Im Anschluss habe ich wieder Fehler erhalten, konnte dann aber die Einstellungen in den Konten zumindest manuell ändern.
So hat es funktioniert - falls sonst noch jemand das Problem haben sollte.
Andreas
  • February 2, 2023
Hey @Andreas Bauer ,
vielen Dank für das Teilen deiner Lösung und das schnelle Bescheid sagen, dass es bei dir wieder geht! Durch solche Posts können wir unsere Wissensdatenbank hier vergrößern und ich kann mir gut vorstellen, dass du einigen in Zukunft damit auch noch weiterhelfen kannst!
Liebe Grüße und noch einen schönen Abend!
