Rechnungsbetrag auf 5 Rappen runden
  • June 4, 2026
  • 35 Ansichten
gibt es die Möglichkeit, den Rechnungsbetrag automatisch auf 5 Rappen zu runden?
Danke für jeden Hinweis. Viele Grüsse
Jörn H von digitalXL
Hallo ​@JohnnyVegas,
die schweizerische Rappen-Rundung ist nicht im Standard enthalten. Wir hatten das mal auf Basis von Custom-Code umgesetzt. Dieser kann aber nicht mehr verwendet werden. Wenn es Dir wichtig ist, könnten wir ein Customizing über Xentral-Connect / Flows entwickeln. Melde Dich gerne bei mir dazu, wenn Du magst.
Grüße aus Augsburg,
Jörn
David Tatzl
Forum|alt.badge.img+4
  • June 26, 2026
Hallo JohnnyVegas,
Jörn hat recht – der Xentral Standard unterstützt die Schweizer Rappen-Rundung nicht direkt. Ein wichtiger Punkt aus der Praxis: Bei der Anlage der Preise muss man bereits exakt rechnen, damit es später korrekt gerundet wird. Zwei Nachkommastellen reichen hier oft nicht aus – es braucht mehr Dezimalstellen in der Kalkulation, sonst entstehen die Rundungsdifferenzen schon beim Preis selbst.
Über einen Workflow lässt sich das Thema unter Umständen auch lösen, je nach Setup.
Eine Frage dazu: Woher kommen eure Aufträge? (Shop, manuell, Marktplatz?) Das würde helfen, den sinnvollsten Ansatz einzuschätzen.
Viele Grüsse aus der Schweiz 🇨🇭
