Skonto Text in Gutschrift/Stornorechnung
in unseren Gutschriften/Stornorechnungen wird am Ende der Text
“Skonto *,**% aus Zahlungskonditionen”
angedruckt.
Leider finde ich nicht, wie/wo ich diesen entfernen kann.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben? Vielen Dank!
Maria
Hallo Maria,
der Text ist im Standard hinterlegt und wird aus dem Modul Übersetzungen gezogen. Ich habe auf eurer Instanz die Übersetzungen geprüft und konnte feststellen, dass für die Variabel dokument_skontoanderezahlungsweisen
keine englische Übersetzung hinterlegt ist. Lediglich der Text aus der Standardsprache (Deutsch), welcher in diesem Fall gezogen wird.
Unter Administration -> System -> Übersetzungen, musst du für die Variable ''dokument_skontoanderezahlungsweisen' mit der Sprache Englisch, im Textfeld "Übersetzung" die gewünschte Übersetzung hinterlegen:
Wenn du diesen Standardsatz allgemein nicht angezeigt bekommen möchtest, dann gebe sowohl in der deutschen als auch in der englischen Übersetzungen in den Textfeldern "Übersetzungen" und "Text aus Standardsprache" jeweils ein Leerzeichen ein:
Ich hoffe, dass hilft dir weiter.
11 Antworten
David Tatzl
Forum|alt.badge.img+4
Hallo @Maria Pappenheimer
das findest du in den Grundeinstellungen → Textvorlagen.
Liebe Grüsse
David
Hallo @David Tatzl ,
vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Da habe ich sogar nachgeschaut - leider ist der Satz hier nicht eingetragen.
Wo kann das noch sein?
LG, Maria
David Tatzl
Gute Frage, nächste Frage. Hab den Text auch nicht gefunden. Scheint in der Gutschrift hart codiert zu sein.
Ist wahrscheinlich auch nötig, da die Gutschrift im Falle von Skonto nicht die Höhe der vollen Ursprungsrechnung hat, sondern nur die Höhe des tatsächlich bezahlten Betrags. Somit würde man dies ausweisen.
Ich glaube, den Text muss man akzeptieren.
Liebe Grüsse
David
okay. Das könnte natürlich sein. Allerdings sollte dann auch eine Übersetzung hinterlegt sein - was leider nicht der Fall ist.
Ich öffne mal ein Ticket…
Danke Dir aber trotzdem!
LG, Maria
Sandra Protasiuk
Hallo Maria,
David Tatzl
Hallo @Sandra Protasiuk
Danke für deine Unterstützung.
Wir wollen diesen Satz auch nicht auf Belege zeigen lassen und habe es unter Übersetzungen (Deutsch) mit Leerzeichen ersetzt. Es kommt aber trotzdem!
Wie kann man es sonst ausblenden?
Danke im Voraus
David Tatzl
  • June 14, 2023
Hi @georgedcooper
Hast du den Text mal ins Englische Übersetzt und da eingetragen? Zeigt er dann auch Deutsch an?
Gruss David
  • July 5, 2023
Hallo, ich habe selbiges Problem und bekomme bei meiner Gutschrift den Hinweistext “Skonto 0,00 %” nicht weg. Ich habe es mit der Übersetzung ebenfalls versucht.
Wer kann helfen? Das sieht ja im Dokument tatsächlich sehr bescheiden aus.
Grüße  und vielen Dank vorab
Cathrin
David Tatzl
Hallo @Cathrin
Wollen wir das Mal gemeinsam bei dir in der Instanz anschauen?
Liebe Grüsse
David
  • July 5, 2023
Hi David, danke dir. Ich habe gerade ein Ticket bei Xentral dazu laufen. Ich hoffe das ich von denen eine Lösung ohne Kostenaufwand erhalte.
Bei Bedarf melde ich mich. Grüße
