Artikel werden angelegt nach FTP/CSV -Auftragsimport in ein Projekt
  • August 23, 2024
  • 10 Antworten
  • 132 Ansichten
Liebe Community,
uns ist gerade aufgefallen, dass nach einem Auftragsimport via Übertragen-Modul (Smarty) vom System ungewollte neue Artikel (Dubletten) angelegt wurden.
Unsere Artikel haben normalerweise als Projekt alle "Standard", Projekt-ID 1.
Nun möchten wir aber Aufträge in ein anderes Projekt importieren. Beim Import werden dann aber Dubletten der gewünschten Artikel angelegt, die als Projekt nicht “Standard”, sondern das jeweilige Projekt haben, in das wir eigentlich den Auftrag importieren wollten.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und was wir tun müssten, um einen Auftrag in Projekt 2 zu importieren, aber die im Auftrag enthaltenen Artikel sollen die Orginal-Artikel aus Projekt 1 (=Standard) sein?
Peter
@David Tatzl danke für die Erwähnung. Aber Übertragung-Modul und Smarty machen wir schon lange einen großen Bogen darum und gehen lieber über unsere Middleware und die API.
@PVM besser direkt ein Ticket beim Xentral Support eröffnen, die können das sicher kompetent weiterhelfen.
10 Antworten
David Tatzl
Forum|alt.badge.img+4
  • August 23, 2024
HI @PVM
Was habt ihr denn hier eingestellt?
  • August 23, 2024
Hey @David Tatzl,
die Felder sind nicht aktiv.
Peter
David Tatzl
  • August 23, 2024
@Daniel Schmidtchen hast du eine Idee?
Ich hab so ein Verhalten schon in einem anderen Beitrag gelesen.
  • August 23, 2024
Moin @PVM ,
hast du in den Projekten eingestellt, dass es Shop Projekte sind, also auch Artikel anderer Projekte enthalten können?
  • August 23, 2024
Das ist deaktiviert, falls du das meinst?
  • August 24, 2024
Hast du schon mal getestet, ob das besser funktioniert, wenn das aktiviert ist?
Der Hinweis dort könnte auch falsch sein.wäre nicht das erste Mal.
Andreas S von digitalXL
Hallo @PVM,
Habt ihr eventuell “Projektspezifische Nummernkreise” definiert?
Falls ja, dann werden die Artikel nochmal angelegt, wenn ihr Aufträge importiert.
Andreas
  • August 28, 2024
Hallo @Andreas S von digitalXL
vielen vielen Dank! Das war der richtige Hinweis.
Wir hätten zwar gerne projekt-spezifische Nummernkreise, werden darauf aber dann einfach erstmal verzichten.
Das Verhalten ist aber ein Bug und nicht so beabsichtigt.. oder was wäre der Grund für so ein Verhalten des Systems?
Peter
@PVM
Hallo Peter,
laut Xentral ist es so beabsichtigt und wird erstmal nicht angepasst.
Gib mir bitte Bescheid, falls du doch ein anderes Feedback erhältst.
Folgenden Workaround wurde dafür vorgeschlagen:
  1. In den Grundeinstellungen -> System muss das Feld für das Hauptprojekt leer gelassen werden. Somit wird das Projekt nicht mehr automatisch befüllt, wenn ein neuer Artikel angelegt wird
  2. um zu vermeiden, dass Belege ohne Projekt erstellt werden, kann das Hinterlegen eines Projekts im Modul "Pflichtfelder" hinterlegt werden. Grundsätzlich sollten aber beim Import aus z.B. Shops ein Projekt automatisch hinterlegt werden
Dadurch sollten keine doppelten Artikel mehr generiert werden.
Tatsächlich hat das damals damit auch geklappt, teste es gerne, wenn das bei euch möglich ist.
Andreas
